Вход в Teamcenter без пароля.
Frantic
Доброго времени суток.
Необходимо организовать вход пользователей в Teamcenter без использования диалогового окна авторизации. Как сделать, чтобы логин и пароль в Teamcenter был привязан к учетной записи пользователя в АД (Active Directory)?
Есть ли у кого опыт решения такого вопроса?
Спасибо.
Смотрим в дистрибе TCE папочку additional_applications\sso
в ней как раз и лежит нужный софт
In addition to application authentication within Teamcenter, Teamcenter Security Services allows users to move from one Teamcenter product solution, such as Teamcenter for enterprise knowledge management, to another solution, such as Teamcenter for lifecycle visualization, without encountering multiple authentication challenges. Security Services includes the following features:
Single sign-on to Teamcenter products, for both the rich client and the thin client.
Common authentication through LDAP v3-compliant directory servers, such as Microsoft Active Directory and the Sun iPlanet Directory Server, which can be customized to work with other authentication services.
Interoperation with commercial single sign-on products.
Lightweight directory access protocol (LDAP) referrals, which allow users to be distributed across multiple LDAP servers.
Organizations (user bases) maintained on a corporate LDAP directory server can be synchronized with Teamcenter using the ldapsync utility. The synchronized organization data is considered to be externally managed, and when maintained using the Teamcenter Organization application, is subject to restrictions that do not apply to internally managed organizations. For example, externally managed passwords are never synchronized with Teamcenter and user status should not be mapped to an LDAP attribute.
У меня вопрос тоже в том же напрвление. А как вообще можно создать пользователя в Teamcenter 8? При начальной установки мы установили пользователя "infodba", это учетная запись администратора. А как создать еще пользователей с разными правами доступа, т.е. администратора, пользователя???
В организационной структуре создаются пользователи, группы и т.д.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
