пара вопросов попостпрцессору (приращения)
dmaster
Вечер добрый.
Столкнулся с необходимостью создать постпроцессор к NX7.5 для старого чпу NS 421.
Создал постбилдером то, что полностью удовлетворяет меня кроме одного главного НО!
Ни как не могу найти как заставить считать его в приращениях.
Подскажите где вставить заветное (INCREMENTAL)?
Создал команду по образу и подобию
добавил в линейные, круговые перемещения, но увы.. не заработало.. как выдавал в абсолютке, так и выдает
куда дальше копать?
а еще при первом запуске с тавкими парамтрами юникс выдавал это, но после включения режима отладки стал выдават опять в абсолютных
Если у меня не получится, не могли бы вы сделать голый постпроцессор в приращениях.. а его я допилю быстро. Вот уж краеугольный камень.
Изменено пользователем dmaster
Попробуйте переключить пост билдер на англицкий язык...
У мну 7,5 на русском компилирует с ошибками...
Может поможет!
Кстати, на последнем скрине ошибка...ВКЛЮЧИТЕ В ПОСТБИЛДЕРЕ ВИРТУАЛЬНЫЙ СТАНОК...
Спасибо!
Примерно так:
Не открывается, говорит что поспроцессор создан более поздней версией билдера, чем моя
И вариант английского варианта не помог
В 7.5.0 были ошибки. Необходимы обновления.
Пост, созданный в 6.0.3.
Спасибо!
открылся прекрасно, но он в абсолютных ..увы(
Спасибо!
Обработка контура в абсол.:
N0010 G40 G17 G90 G71
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T03 M06
N0040 G0 G90 X7.013 Y20.379 S0 M03
N0050 G43 Z148. H03
N0060 G1 X6.625 Y18.93 F5. M08
N0070 G2 X4.788 Y17.87 I-1.449 J.389
N0080 G1 X1.682 Y18.702 F10.
N0090 G3 X-1.682 I-1.682 J-6.279
N0100 G1 X-7.894 Y17.037
N0110 G3 X-10.808 Y15.355 I1.682 J-6.278
Она же в относит. СК
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T03 M06
N0050 G43 Z148. H03
N0060 G1 X-.388 Y-1.449 F5. M08
N0070 G2 X-1.837 Y-1.06 I-1.449 J.389
N0080 G1 X-3.106 Y.832 F10.
N0090 G3 X-3.364 I-1.682 J-6.279
N0100 G1 X-6.212 Y-1.665
N0110 G3 X-2.914 Y-1.682 I1.682 J-6.278
N0120 G1 X-4.547 Y-4.547
N0130 G3 X-1.682 Y-2.914 I4.596 J-4.596
N0140 G1 X-1.665 Y-6.212
Все работает.
наверное, я что-то в корне не знаю про NX Где-то в самом юниксе надо указать перерабатывать в приращениях или нет?
пара часов спустя
Разобрался вроде-бы))) спасибо за помощь и извините за неграмотность))
траектория - управление станком - режим установок - режим вывода - только приращения
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
