Как назначить материал в NX4?
Defender
Здравия, всем!
Возникла острая проблема. Нужно назначить материал на твердое тело из программы.
Вообще интересует задание различных параметров, а не просто выбор материала из библиотеки. Но если подскажите как назначить материал из библиотеки материалов - буду счастлив.
Изучил справку вдоль и поперек. В NXOPEN.UF.UFWEIGHT есть функции задающие weight referense set на основе ссылочного набора детали.
В NXOPEN.UF.UFsf есть LinkMaterial, но по другим членам этого класса явно видно что разговор идет о "расширенной симуляции" - о сетках, FEM-ах, SIM-ах и прочем.
В NXOPEN.UF.UGLib есть запросы к библиотекам. Но складывается впечатление, что с материалами это вообще не связано.
В моделировании, т.е. UFModl, есть установка плотности на тело. Она работает, к телу действительно приписывается плотность. Но мне нужно, чтобы создался материал в списке материалов, и чтобы можно было задать другие свойства материала.
Натыкался на функции запроса материалов из библиотеки. Но во-первых, не понятно как его потом назначить. Во-вторых, моя задача стоит отдельно от библиотеки материалов.
Заранее благодарен!
Эти ф-ции (UGOpen) afaik будут работать только со старой библой материалов iso/ortho/aniso/fluid (phys_material.dat)
//Запросили все (или по типам) материалы в библиотеке
UF_SF_ask_library_materials
//прицепили/отцепили материал от body
UF_SF_link_material/UF_SF_unlink_material
//спросили назначенный материал у body
UF_SF_locate_material
//!!возможно!! отредактирует параметры материала в части (не в библиотеке)
UF_SF_update_material
//создали материал и его св-ва врукопашную
UF_SF_create_material
//!!возможно!! отыскали материал по имени в части (не в библиотеке)
UF_SF_locate_named_material
//получили свойства материала (в части)
UF_SF_ask_material
Для NXOpen (должно работать и со старой библой phys_material.dat и с новой (MatML)) :
NXOpen::Session * nxsess = NXOpen::Session::GetSession();
NXOpen::Part * wp = nxsess->Parts()->Work();
//материалы в части (если они есть)
NXOpen::PhysicalMaterialCollection * materials = wp->MaterialManager()->PhysicalMaterials();
//затаскиваение из "своего" xml
m_part->MaterialManager()->PhysicalMaterials()->LoadFromMatmlLibrary();
... дальше писать лень, так как вопрос о UGOpen :)
Regardzzz ...
Проблема осталась, увы!
У меня нет таких функций, как:
Их нет и в справке, и так же не видно во время программирования.
Непонятно, почему что-то из описываемого вами у меня в UF_SF есть, а чего-то нет.
Никаких намеков на Material Collection() тоже нету.
Как быть?
Пишу в MS Visual Studio 2003, на Vb.NET.
Тут все просто :) Я описывал C/C++ API, а у тебя VB.NET (сорри, я проглядел это в изначальном посте).
Соответственно, в NXOpen API для С#/VB.NET есть так называемый мост на старый API (user function).
Это набор классов / методов в NXOPEN.UF.*
К сожалению, методы, предоставляемые этим мостом, есть не ко всем ф-циям из старого API.
Но ещё ничего не потеряно. Мы же можем заюзать DllImport и вызвать все C API ф-ции напрямую из managed кода.
Regardzzz ...
Чем больше узнаю, тем сильнее ощущается то, как мало я знаю.
Звучит многообещающе, но про DllImport и С-функции я совершенно не понял.....
ps. успокаиваю себя мыслью, что по образованию конструктор, а не программист ))
  • 2 года спустя...
UF_SF_ask_material
Regardzzz ...
а вот функцией LoadFromMatmlLibrary("name") мы загружаем материал с определенным именем. А как получить все материалы, которые есть в библиотеке?
