Угол между плоскостями
KSVSVK
Столклулся со странным поведением плоскости в трехмерном эскизе в SW2010 SP0.
Требуется задать угол между плоскостью в 3D эскизе (Плоскость 11) и горизонтальной плоскостью.
Угол задается уравнением и может принимать любое значение, в том числе 0.
В последнем случае Solid сообщает об ошибке, т.е. задать нулевое значение числом можно, а уравнением - нет.
Чтобы это обойти ввожу дополнительную плоскость (Плоскость 2) и задаю углы между ней и горизонтальной плоскостью, а также между ней и плоскостью 11.
Если данный эскиз редактируется, то он выглядит так:
Как только эскиз закрываю, его вид сразу изменяется:
Из-за чего это происходит?
При таком количестве информации - ХЗ...
По одним скринам (в данном случае) сложно понять что и как Вы делаете...
Ну Солид вообще не любит нулевые значения - да и зачем строить плоскости с нулевым углом???
Проще сделать параллельные или на расстоянии (тут уже можно на нуле) от основной...
(выделение мое)
Плоскость в SW (и не только) - отдельный фичер. Как удалось его затащить в трехмерный эскиз??? Вот это, действительно ХЗ.
Что может быть на самом деле?
- Один из параметров плоскости задан через уравнение, а в эскизе построена вспомогательная геометрия по которой построен управляемы размер?
- В трехмерном эскизе построена геометрия, определенная через угловой размер, потом по ней построена плоскость?
:confused_1:
(выделение мое)
:confused_1:
Используется не плоскость из вспомогательной геометрии, а плоскость из примитивов 3D эскиза. Никаких уравнений здесь пока нет. Обе плоскости содержат в себе отрезок на оси Z. Размеры расположены во фронтальной плоскости.
