Возможная проблема с моделью в NX
volodja
Добрый день всем,
столкнулся с проблемой: импортирую файл из другой системы (Tebis), пишет, что всё в порядке, все топологии и поверности импортированы (см. log-файл). Открываю его в NX - половина скругления внизу отсутствует, но никакое сообщение об ошибке не выскакивает.
Вопрос собственно один:
- может кто-нибудь посмотреть модель и установить, есть ли эта "отсутствующая" поверхность в NX-модели и я её просто не могу найти/вытащить по причине плохого знания NX или она всё же действительно не передалась? Ну и если есть, то в каком-нибудь слое сохранить. Заранее спасибо.
1.rar
Аналогично.
А это никак не может быть связано с установленной точностью линковки поверхностей в NX? Меня смущает, что NX не "вякает" ничего, просто молча открывает и всё. Обычно он сразу начинает выдвигать наглые требования вроде изменить tolerance. :smile: Правда при сохранении этой модели ругается, что типа file may be corrupt. Такое у меня любительское ощущение, что где-то он эту поверхность всё же сохраняет....
TEBIS напрямую сохраняет PRT? - я почитал log-файл. Тогда все вопросы к транслятору TEBIS, что в PRT записалось - то и открылось. Никаких "сшиваний" NX не делает при открытии PRT.
Скруглений там действительно два. Я развернул одно на 180 градусов.
Да, конечно есть прямой формат. Судя по всему действительно транслятор сдурил: то есть не не передал, а отзеркаленную поверхность не отработал правильно, EugenTrue прав. И хотя модель прошла длинный путь: ProE, Tebis, NX, все равно не должно так быть, явный прокол. Разработчикам отдам, спасибо ВСЕМ за помощь.
volodja....тебис возможно не причем, проблема в первом, с него очень сложно вытянуть нормально модель, уж не по наслышке знаю. Что с Proe, или cimatrona в NX хрен затащиш нормально так и обратно.
Да, с ProE бывает иной раз проблема при импорте поверхностей скруглений или угловых треугольной формы. Сегодня проверил, это происходит только с моделями из ProE, напрямую из Tebis всё в порядке при всех комбинациях и вариантах. Согласен, это редкость и фактически смоделированный случай, чтобы модель выходила из ProE, импортировалась в Tebis, а потом ещё и в NX. Совершенно случайно получилось: я хотел сравнить возможности 5-осевой обработки в NX и у себя. Тем не менее это очень хорошо, сразу отправил разработчикам, пусть посмотрят и корректируют.
Насколько я помню (если я не прав, пусть старшие товарищи меня поправят), то трансляторы на импорт в ПроЕ (по крайней мере раньше так было) настраиваются.
Но я знаю только одного человека, который этими настройками занимался. По-моему все гонят импорт с настройками "по умолчанию", отсюда и результат.
Не Борь, при прямом формате передачи данных (в данном случае импорт в Tebis ProEшной модели) установки ProE по-моему не играют вообще никакой роли. Не думаю, что у ProE есть прямой формат для экспорта/импорта в Tebis. У NX его точно нет.
То есть это алгоритм построения поверхностей в ProE такой, сталкивался ранее раза четыре с подобными казусами, их скорректировали и такие элементы считываются и передаются внутри Tebis без проблем, но думаю, это никогда не проверяли на передачу далее, в другую систему.
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
