Возможная проблема с моделью в NX
volodja
Добрый день всем,
столкнулся с проблемой: импортирую файл из другой системы (Tebis), пишет, что всё в порядке, все топологии и поверности импортированы (см. log-файл). Открываю его в NX - половина скругления внизу отсутствует, но никакое сообщение об ошибке не выскакивает.
Вопрос собственно один:
- может кто-нибудь посмотреть модель и установить, есть ли эта "отсутствующая" поверхность в NX-модели и я её просто не могу найти/вытащить по причине плохого знания NX или она всё же действительно не передалась? Ну и если есть, то в каком-нибудь слое сохранить. Заранее спасибо.
1.rar
Аналогично.
А это никак не может быть связано с установленной точностью линковки поверхностей в NX? Меня смущает, что NX не "вякает" ничего, просто молча открывает и всё. Обычно он сразу начинает выдвигать наглые требования вроде изменить tolerance. :smile: Правда при сохранении этой модели ругается, что типа file may be corrupt. Такое у меня любительское ощущение, что где-то он эту поверхность всё же сохраняет....
TEBIS напрямую сохраняет PRT? - я почитал log-файл. Тогда все вопросы к транслятору TEBIS, что в PRT записалось - то и открылось. Никаких "сшиваний" NX не делает при открытии PRT.
Скруглений там действительно два. Я развернул одно на 180 градусов.
Да, конечно есть прямой формат. Судя по всему действительно транслятор сдурил: то есть не не передал, а отзеркаленную поверхность не отработал правильно, EugenTrue прав. И хотя модель прошла длинный путь: ProE, Tebis, NX, все равно не должно так быть, явный прокол. Разработчикам отдам, спасибо ВСЕМ за помощь.
volodja....тебис возможно не причем, проблема в первом, с него очень сложно вытянуть нормально модель, уж не по наслышке знаю. Что с Proe, или cimatrona в NX хрен затащиш нормально так и обратно.
Да, с ProE бывает иной раз проблема при импорте поверхностей скруглений или угловых треугольной формы. Сегодня проверил, это происходит только с моделями из ProE, напрямую из Tebis всё в порядке при всех комбинациях и вариантах. Согласен, это редкость и фактически смоделированный случай, чтобы модель выходила из ProE, импортировалась в Tebis, а потом ещё и в NX. Совершенно случайно получилось: я хотел сравнить возможности 5-осевой обработки в NX и у себя. Тем не менее это очень хорошо, сразу отправил разработчикам, пусть посмотрят и корректируют.
Насколько я помню (если я не прав, пусть старшие товарищи меня поправят), то трансляторы на импорт в ПроЕ (по крайней мере раньше так было) настраиваются.
Но я знаю только одного человека, который этими настройками занимался. По-моему все гонят импорт с настройками "по умолчанию", отсюда и результат.
Не Борь, при прямом формате передачи данных (в данном случае импорт в Tebis ProEшной модели) установки ProE по-моему не играют вообще никакой роли. Не думаю, что у ProE есть прямой формат для экспорта/импорта в Tebis. У NX его точно нет.
То есть это алгоритм построения поверхностей в ProE такой, сталкивался ранее раза четыре с подобными казусами, их скорректировали и такие элементы считываются и передаются внутри Tebis без проблем, но думаю, это никогда не проверяли на передачу далее, в другую систему.
      Что мне доказывать тупице, что он тупой?? Воняет из очка у тебя, заткни чем ни будь и проветри комнату. Не зря от тебя жена то ушла.
      Вот ты опять доказываешь, что ты уебок ) Ты живешь как уебок, пишешь как уебок, вся твоя жизнь - жизнь уебка Я ж тебе даже определение привёл, не узнал себя? Так ты зачем зашел в эту ветку? Потому что уебок? Или зашел лизнуть, как ты умеешь?
      Вот тебя не удивляет как это у тебя воняет, если ты перед компом сидишь, меня рядом нет и у тебя воняет. Это из очка дырявого твоего воняет. Ну а если бы я рядом был, ты бы меня побил, ну или скорей всего пиздюлей отгреб. Так что не  логично гулечка, не логично.
      По делу что-нибудь скажешь? Или болтаешь, чтоб говном изо рта не воняло, философ? @lem_on Знаешь кто такой уебок? обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побитьТак вот, @lem_on, ты самый настоящий уебок
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
