Fanuc 0i-TD
Romir
Добрый вечер!
Помогите решить проблему
На токарном станке Fanuc 0i после включения станка на мониторе появляется сообщение "2057 Check the turret clamp sensor signal x 3.0 mm.Check if turret was combined completely.В чём проблема и как её решить?
Добрый вечер!
ошибки выше 1000 расписаны в мануале на станок - курить там. из английского содержимого ошибки могу предположить что-то не то с датчиком зажима револьвера.
sindikaten, не зажимается револьвер. чпу просит посмотреть датчик, его можно найти в пмс мониторе, обычно сигналы подписаны, вы разжимайте и зажимайте револьвер вручную и смотрите какой бит не меняется, тот и будет датчик зажима револьвера. там в комментарии должно быть написано turret clamp. и проверьте сам инструментальный диск, сидит ли он по посадке. попробуйте в зажатом состоянии пошевелить револьвер трубой или рычагом, только без фанатизма.
добрый вечер!помогите решить проблему.снимал голову на токарном станке,поставил обратно...при выборе как в автом. так и в ручном режиме другого инструмента голова поворачивается,но не садится на место...есть подозрение,что голова поворачивается на другой угол...поворачивал голову в 1-е положение с помощью 7-го параметра,но ничего не помогает...пишет ещё ошибку 2057 при этом,хотя датчик вроде бы работает,так как при повороте головы в первое положение и при посадке головы на место датчик горит зелёным
  • 2 года спустя...
Здраствуйте. У меня токарный станок Fanuc 0i-TC. Револьверная головка (Duplomatic 12 Резец) не вернется на референтную позицсию. Даже в ручном режиме (Handle. JOG) не работает. И ошибку не показывает. Кто может помогите.
Ошибка только при включении станка 1996 Turret zero point return is not
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Появились вот такие алармы. Причин появлению алармов не было, все работало исправно. Знаю, что такие косяки уже появлялись, но не знаю, как их устраняли. Станок с самого первого дня появления на предприятии толком не работал, стоял как экспонат для экскурсий, проблемы с ним были всегда. Есть еще одна проблема, где-то в голове происходит утечка гидравлического масла, т.к. при включении гидравлики с торцовой крышки начинает подкапывать масло. В общем прошу помощи.
Проблема скорее всего в муфте перегрузки. Тут человек несколько лет назад писал, что нашел решение проблемы, но ничего не написал. Может они этот станок просто продали нам и вся проблема решилась:smile:
В общем немного покопался в литературе по дупломатик и понял куда дальше копать. Скорее всего действительно сбилась муфта по моменту, а масло, которое у меня капает - это смазка шестеренок, только надо отрегулировать подачу масла. Пошел снимать двигатель...
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
