как?
MOTOLAB
торцевая фреза 8мм, надо обработать "большую фаску" с проходом 0,2мм.
как сделать на участке 1 как на 2-ом? вертикально, с верху в низ.
<noindex>мой файл mastercamX4</noindex>
11.rar
"торцевая фреза 8мм, надо обработать "большую фаску" с проходом 0,2мм.
как сделать на участке 1 как на 2-ом? вертикально, с верху в низ."
Если ждете ответов, то эту фразу надо помещать в название темы!. Вместо "КАК". :flush: Или типа "Прошу помощи" и т.п.
Хотя бы в сокращенном виде.
Можно и правила форума перечитать. На некоторых форумах, темы с таким названием удаляются без всякого предупреждения!
Я лично такие темы просматриваю в самую последнюю очередь...
Можно по делу. за замечание спасибо, учту, и ваша очередь продвинется...
Думаю ,выходом будет разбить поверхность 1 на поверхности аналогичные поверхности2.
Используйте: Surface Finish -> Blend
Я бы показал на примере, но у меня Х5.
Кстати, по-моему это
не лучший способ обработки "большой фаски". Хотя вам конечно виднее.
Ну вот примерно так
Присоединяюсь. Плохой способ. Поверхность безобразная получится, и очень много отскоков на холостых перемещениях будет. Лучше с помощью surface finish->flowline по спирали занижаться.
Да вообще просто контурная обработка торовой фрезой. И чище и быстрее в разы.
Но похоже у коллег или проблема с выбором инструмента или может быть фактуру от обработки нужно определённую создать.
а не будет ли хуже,если занижаться? фреза-то торцевая.И хоть она и может фрезеровать цилиндром,но это не её конек.
Хуже - точно не будет. Будет только лучше, если шаг 0.05-0.1 за виток поставить (многократно проверено). А в идеале, конечно, -это торовой фрезой, как IBV посоветовал.
Материал чистый алюминий, вязкий как пластилин, торовая фреза быстро залипает как не старались или по времени золотая получается. А этой стратегией получается быстро и поверхность всех устраивает. Только инструмент сдвигается на 0,2 и в верху и в низу без переходов.
Технолог это быстро просек написал программу и уехал в отпуск.
Клиенту надо поменять размеры а исходник не могу найти.....
Если не затруднит пришлите пример, 5 не проблема, скачаю "демку"
Surface Finish -> Blend, попробовал не вышло....
MOTOLAB
Кто же алюминий без СОЖ фрезерует.
MOTOLAB
Почему без СОЖ? льется рекой...фото на паузе сделал и воздухом продул...
А по UV векторам образующих прогнать? Они должны быть хорошо расположены.
Что-то не так вы делали, контурная обработка торовой фрезой должна быть быстрее и чище т.к. траектория лучше (скорость) и условия резания лучше (качество).
11.zip
MOTOLAB
Тогда озвучте ваши режимы резания и перечень фрез, уж сильно стремное качество после черновой.
surface finish->flowline по UV можно и в вертикальном направлении как желает автор темы и без отскоков от поверхности
Подскажите, кривая Blend всегда должна находится по центру фрезы ?? мне не понятен принцип ее действия )))
Все делается одной фрезой 10мм обороты 7000 подача 1000 (зато после чистовой качество хорошее)
Да, кривая на центре фрезы.
Данный пример - не лучшее использование стратегии Blend, по крайней мере точно не типичное.
Все оказалось намного проще.
Mill toolpaths->Surface->Flowline, выбираем поверхности, инструмент и все, генерит то что надо. дальше играемся шагом и припуском
Всем спасибо!
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
