как?
MOTOLAB
торцевая фреза 8мм, надо обработать "большую фаску" с проходом 0,2мм.
как сделать на участке 1 как на 2-ом? вертикально, с верху в низ.
<noindex>мой файл mastercamX4</noindex>
11.rar
"торцевая фреза 8мм, надо обработать "большую фаску" с проходом 0,2мм.
как сделать на участке 1 как на 2-ом? вертикально, с верху в низ."
Если ждете ответов, то эту фразу надо помещать в название темы!. Вместо "КАК". :flush: Или типа "Прошу помощи" и т.п.
Хотя бы в сокращенном виде.
Можно и правила форума перечитать. На некоторых форумах, темы с таким названием удаляются без всякого предупреждения!
Я лично такие темы просматриваю в самую последнюю очередь...
Можно по делу. за замечание спасибо, учту, и ваша очередь продвинется...
Думаю ,выходом будет разбить поверхность 1 на поверхности аналогичные поверхности2.
Используйте: Surface Finish -> Blend
Я бы показал на примере, но у меня Х5.
Кстати, по-моему это
не лучший способ обработки "большой фаски". Хотя вам конечно виднее.
Ну вот примерно так
Присоединяюсь. Плохой способ. Поверхность безобразная получится, и очень много отскоков на холостых перемещениях будет. Лучше с помощью surface finish->flowline по спирали занижаться.
Да вообще просто контурная обработка торовой фрезой. И чище и быстрее в разы.
Но похоже у коллег или проблема с выбором инструмента или может быть фактуру от обработки нужно определённую создать.
а не будет ли хуже,если занижаться? фреза-то торцевая.И хоть она и может фрезеровать цилиндром,но это не её конек.
Хуже - точно не будет. Будет только лучше, если шаг 0.05-0.1 за виток поставить (многократно проверено). А в идеале, конечно, -это торовой фрезой, как IBV посоветовал.
Материал чистый алюминий, вязкий как пластилин, торовая фреза быстро залипает как не старались или по времени золотая получается. А этой стратегией получается быстро и поверхность всех устраивает. Только инструмент сдвигается на 0,2 и в верху и в низу без переходов.
Технолог это быстро просек написал программу и уехал в отпуск.
Клиенту надо поменять размеры а исходник не могу найти.....
Если не затруднит пришлите пример, 5 не проблема, скачаю "демку"
Surface Finish -> Blend, попробовал не вышло....
MOTOLAB
Кто же алюминий без СОЖ фрезерует.
MOTOLAB
Почему без СОЖ? льется рекой...фото на паузе сделал и воздухом продул...
А по UV векторам образующих прогнать? Они должны быть хорошо расположены.
Что-то не так вы делали, контурная обработка торовой фрезой должна быть быстрее и чище т.к. траектория лучше (скорость) и условия резания лучше (качество).
11.zip
MOTOLAB
Тогда озвучте ваши режимы резания и перечень фрез, уж сильно стремное качество после черновой.
surface finish->flowline по UV можно и в вертикальном направлении как желает автор темы и без отскоков от поверхности
Подскажите, кривая Blend всегда должна находится по центру фрезы ?? мне не понятен принцип ее действия )))
Все делается одной фрезой 10мм обороты 7000 подача 1000 (зато после чистовой качество хорошее)
Да, кривая на центре фрезы.
Данный пример - не лучшее использование стратегии Blend, по крайней мере точно не типичное.
Все оказалось намного проще.
Mill toolpaths->Surface->Flowline, выбираем поверхности, инструмент и все, генерит то что надо. дальше играемся шагом и припуском
Всем спасибо!
