Таблица исполнений на чертеже
1 час назад, Ruffe сказал:
не могу найти, как сделать так, чтоб в таблице параметров отобразились значения масс для конфигураций. В модели прописано свойство "Масса", вычисляется в списке свойств корректно. А как добавить эти числа в таблицу параметров, чтоб потом вставить ее в чертеж? Прописываю в заголовке $СВОЙСТВО@Масса, после этого строки снизу должны как-то сами заполниться, или нужны еще какие-то действия?
Есть нюансы. Если вы уже используете свойство "Масса" в закладке свойств Настройки, то именно оно будет использоваться в том числе в таблице параметров даже если такое же свойство есть в закладке Конфигурация.
Решения:
1. Либо удаляем свойство "Масса" из закладки Настройки
2. Или в закладке Конфигурация добавляет другое уникальное имя для каждой конфигурации.
Строки после этого в таблице параметров заполняются сами, но в некоторых случаях требуют обновления всех конфигураций, если рядом со значением стоит звёздочка.
Можете воспользоваться макросом для добавления необходимого свойства во все конфигурации закладки Конфигурация Vb_Get_Set_Mass_V5.3_full : http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
Чтобы в чертеже значения обновлялись автоматом, нужно за пределами форматки вставить виды с модели со всеми существующими конфигурациями..
