Таблица исполнений на чертеже
Вопрос снимаю, всё решилось перезагрузкой компа,
Видать, какая-то связь Ёкселя с Солидом была нарушена  :bash:
"звёздочка перед значением массы" указывает, что масса не была пересчитана и надо последовательно перебрать все конфигурации. Здесь Солид что-то тупит и очень сильно. При десятках исполнений это уже проблемка!
кто-нибудь решил эту проблему со звездочкой в столбце масса?
перебираю все конфигурации, но то в одном, то в другом исполнениях  все равно появляются эти звезды  :wallbash:
из-за них приходится руками массу писать, что не есть хорошо  :no:
да и при закрытии таблицы в модели появляется такое предупреждение, как это всё поправить?
Попробуйте так.
Открыть модель и активировать каждую конфигурацию, если сразу не помогло, после этого открыть и закрыть таблицу параметров.
Активировать каждую конфигурацию можно как вручную, так и с помощью макроса(программы), например (Кнопочка обновить конфигурации в программе Vb_Get_Set_Mass_V5.3_full ): http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
сразу не помогло, пришлось
и получилось, но это называется танцы с бубном.
полного излечения этого бага, как я понял пока нет  :sad:
и получилось, но это называется танцы с бубном. полного излечения этого бага, как я понял пока нет
Пока Вы не откроете и не обновите каждую конфигурацию, масса не обновится.
но это же идиотизм  :doh:
скачал, макрос Kelny, спасибо
PS вопрос, а вы сами, как сейчас оформляете таблицы исполнении, с помощью конфигураций или ручками?
Если это про таблицу параметров согласен. Сначала часто использовал Таблицу параметров, но потом стал замечать странный глюк (вероятно после изменения имён файлов) когда Таблица параметров в чертеже теряет связь с моделью и это лечиться только форматированием по новой в модели и повторной вставкой в чертёж.
Kelny вам удалось решить эту проблему?
PS сейчас решаю переходить ли на таблицу параметров, или как и прежде руками вбивать
Я редко использую таблицы исполнений в чертежах. По возможности, используюсь таблицей параметров.
у меня практически все чертежи с исполнениями, причем от 2 до 30.
С помощью екселя мне понравилось, но вот некоторые затыки сводят всё на нет  :wallbash:
Закономерностей не выявлено. Решать случайную задачу/проблему, не всегда повторяющуюся, трудоёмко и ни к чему не приводит. Для тех деталей в которых это встречалось было решено переформатированием таблицы и повторной вставкой в чертёж.
При работе с моделями проблем не замечено. Удобный инструмент, на данный момент не вижу оснований этим инструментом не пользоваться для подготовки моделей. Со вставкой таблицы в чертёж решается по мере выпуска/поступления чертежей/проблем.
В конце концов можно воспользоваться ТП для создания конфигураций, а потом удалить, если вам ТП чем не угодила.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
Может быть, кто-нибудь научился делать шаблон таблицы исполнений на чертеже:
1. Не через таблицу параметров (она крутая - все и так это знают, прошу не рассказывать про преимущества и удобство),
2. Не через вставку всех видов каждой конфигурации и заполнение таблицы ссылками на вид?
Просто нужна таблица, которая вставляется в чертеж и сразу считывает параметры каждой конфигурации: обозначение, материал, массу (как в Компас-3D - идеальный вариант!).
Создал модель с исполнениями - создал чертеж - вставил шаблон таблицы - всё отобразилось в таблице; добавил в модель новую конфигурацию - обновил чертеж - обновилась таблица исполнений.
Спасибо.
Да, с помощью инструмента Таблица параметров: http://help.solidworks.com/2012/russian/solidworks/sldworks/design_table_in_a_drawing.htm
Если не подходит простая таблица параметров, то используйте свой идеальный вариант в Компас3Д.
Пишите макросы они будут делать работу за вас: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/macro_toolbar.htm
Как раз это и делает таблица параметров: http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Configuration/Formatting_a_Design_Table.htm
Здравствуйте.
Спасибо.
Вы хотите получить алгоритм, от которого ушли лет 15 назад. Если куда-либо вставить таблицу, которая сразу считает ПАРАМЕТРЫ каждой конфигурации.... то как мы должны назвать такую таблицу???? Может быть "Таблицей параметров"??? Так вот, "Таблица параметров" в Солиде создается в модели, как и вся геометрия модели, а в чертеже и модель и таблицы (параметров, отверстий, вырезов и т.п.) только ОТРАЖАЮТСЯ.
@@JlVS,
В принципе, если уж так уж нужно - создайте свою таблицу (обзовите её хоть - Таблица конфигураций) и вставляйте её в чертеж...
В принципе это не сложно - возьмите ту же Таблицу параметров, обрежьте её как вам надо, добавьте нужные столбцы (с нужными свойствами) и сохраните как шаблон...
По таблицам читайте тут...
Есть ещё Таблица конфигураторов (нечто похожее на Ваш запрос, но для авто-компонентов)
Всем спасибо за советы - всем "пятерка" ;)
Шаблон мне нужен в виде обычной таблицы с уже настроенными строками, заголовком, столбцами с параметрами: обозначение, материал, масса.
Да, все это и есть таблица параметров, которая встроена в формате EXCEL.
Да, ее можно использовать как шаблон.
Да, ее можно вставлять в чертеж.
Так и делается.
Теперь представьте целую стопку групповых чертежей с моделями из версии "900мохнатого года": часть моделей выполнена с таблицей параметров, но там только размеры; часть выполнена с конфигурациями, созданными вручную; часть моделей имеет в своем теле конфигурации, связанные с EXCELовской таблицей, и простые (такое тоже бывает). А чертежи выполнены - ктокаксумел: с обычными таблицами, с таблицами параметров, с таблицами в каждой ячейке с ссылками  на виды каждой конфигурации, а виды скрыты.
Теперь нам надо все причесать - визуально! чтобы все чертежи имели одну форму таблицы, чтобы не заходить в каждую модель и смотреть - есть таблица параметров или нет, и если есть изменить ее по ескд, а если нет - создать.
Допустим, дали человеку задание: открывает чертеж, далее - вставка общей таблицы, далее - выбирает шаблон "таблица исполнений.sldtbt", указал место на чертеже и всё...Ничего не испортил, никуда не залез, не ждет пока таблица обновится/сформируется и т.п.
Похоже, что "двойка". Потому что говорили, но не договорили....
Ну хорошо, есть, допустим, шаблон.... а в шаблоне ссылка на что-то в модели. А теперь вопрос - а есть ли в модели, то, на что ссылается шаблон???
Думаю, что в чертеже может появиться только то, что есть в модели.
Так понятнее?
@@JlVS, Канешно, всё что сказано выше лишь попытка определить, что Вам нужно в итоге...
@@VOleg, прав - если чего-то нет в модели, то и в таблице чертежа будет пусто...
Возможно Вам поможет Configuration Publisher (правда сам никогда не работал с ним blush2.gif)
  • 1 год спустя...
Пишу может быть не совсем по теме. Проблема следующая: не могу найти, как сделать так, чтоб в таблице параметров отобразились значения масс для конфигураций. В модели прописано свойство "Масса", вычисляется в списке свойств корректно. А как добавить эти числа в таблицу параметров, чтоб потом вставить ее в чертеж? Прописываю в заголовке $СВОЙСТВО@Масса, после этого строки снизу должны как-то сами заполниться, или нужны еще какие-то действия?
вставь позицию вот так:
в списке Текст позиции выбери Текст. ниже появится поле для ввода текста. в него вводи $PRPSHEET:"Масса"
затем двойной клик по ячейке таблицы и след клик по позиции. фсё.
