Таблица исполнений на чертеже
Способ забивания ассоциативных значений размеров/физических свойств в таблицу исполнений чертежа:
1) В свойствах чертежа забиваем имена свойств типа L_00, L_01 , т.е. L – длина для каждого исполнения и присваиваем ссылки на размеры в модели или другие свойства модели.
L1_00 = "L1@Эскиз3@@00@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT"
L1_01 = "L1@Эскиз3@@01@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT"
mass_00 = "SW-Mass@@00@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT"
mass_01 = "SW-Mass@@01@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT"
2) В чертеже создаем таблицу и забиваем в соответстующие ячейки нужные имена свойств чертежа (В диалоге "Связать со свойством" - пункт "С документа").
К сожалению, напрямую с размерами/свойствами модели связать не получается - SW 2013 ужасно некорректен. Глобальные переменные в уравнениях на каждую конфигурацию тоже не передать - глючит.
@@MaxAmin, Зачем так геморройно - может проще через таблицу параметров??
"набить" нужное число конфигураций, в Экселе подправить значения, скрыть не нужные строки/столбцы и вставить в чертёж, можно добавить свои данные (строки/столбцы)??
Если удалить чертеж и создать "таблицу параметров" в модели детали.... то будет не так ужасно...
Как бы ужасно это не выглядело, это легче  автоматизировать с помощью макросов, чем с таблицей параметров. Плюс - ассоциативная связь есть. С таблицей параметров, как я понимаю, этого нет.
Боюсь, ничего автоматизировать не надо - таблица параметров это управление моделью в самом полном объеме. Таблица параметров - это сама модель. Таблица параметров - потом помещается в чертеж. Таблицу параметров можно открыть в отдельном окне и использовать всю мощность Эксель для управления моделью... и т.д.  и т.п.
Попробуйте и все получится.
Главное - таблица параметров должна создаваться в МОДЕЛИ, а не в чертеже. Таблица параметров - это часть модели, а не чертежа. В чертеже таблица параметров лишь вставляется (если чертеж нужен, конечно).
Я же с этим не спорю :) Я свои действия написал для тех, кто захочет такой автоматизации.
Приведенный в этой теме пример (http://cccp3d.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=38954), у меня вызвал вылет Солида, т.к. шрифт, который использовался в экселе у меня не установлен. Это говорит против такого OLE внедрения (я тоже не люблю всякие OLE внедрения - верная дорога к глюкам и вылетам).
2014, по всей видимости ни чего не изменилось.
1. У меня созданы конфигурации детали но на чертеже не доступен пункт вставить таблицу параметров (он серый).
2. Как я понял из реальных и оптимальных вариантов оформления это. Сделать один чертеж  первой конфигурации и оставить все так. Когда надо посмотреть  "электронно" меняешь конфигурацию вида и смотришь размеры. На печать вывести все конфигурации и сложить в папочку.
3. В таблице конфигурации создать отдельную табличку которая 1:1 повторяет таблицу параметров на чертеже.
А можно ее разместить на отдельном листе? Сам бы попробовал но у меня почемута таблица параметров из экселя не втавляется в чертеж.
В целом я потыкался и приещел к выводу что буду делать так. Беру первую конфигурацию проставляю на ней все размеры и тд. Если это сварная сборка таблицу сварных швов и хи длины которые идут из модели. С первой конфигурацией закончил.
Если первая конфигурация имеет подконфигурации то рисую в ручную таблицу и либо вручную проставляю изменяющиеся данные либо вне области чертежа размещаю еще 2-3 подконфигурации и заношу значения этих размеров в таблицу. Это приемлемо если подконфигураций 3-5.
Далее копирую этот лист целиком и вставляю его следом. На втором листе меняю конфигурации и получаю чертеж для следующей групы конфигураций  и т.д.
Конфиги и таблица - это хоть и почти одно и тоже, но таблица доджна быть создана отдельно...
Она у Вас была создана в модели (или только конфиги)??
Создана. "Втавить-Таблица параметров" и там я все задал. Конфигурации создались автоматом из таблицы.
Да понаписал я много, пообдумывал, как быть с таблицами параметров. Даже вот такая простая деталь но создать на нее таблицу конфигураций в чертеже это полная задница (все размеры могут меняться кроме фаски). Пришел к выводу что конфигурации это хороше только для модели, очень удобно. А чертежи по всей видимости буду оформлять качетвенно для первой конфигурации и далее копировать эти листы и менять конфигурации на каждом листе чертежа.  Даже для этой детали это будет быстрее, единсвенное что чертежей будет 10 штук )))
Изменено пользователем Stanislav
Если вот так, то 1 чертеж  ( SW 2013 SP5)
А чем Вас не устраивает "Таблица исполнений" (она же в Солиде - "Таблица параметров")???
См. Таблица исполнений на чертеже или см. ГОСТ 2.113-75 ЕСКД...
Значит что-то сделано неправильно.
У меня он доступен уже 10 лет.... Ежедневно....
Посмотрите мою модель и чертеж пожалуйста. У меня пункт втавки таблицы недоступен.
FG1.rar
Выделите чертежный вид, тогда будет доступен
Спасибо. Ктож знал. Спецификация работает и наоборот, выбрать вид можно после. )
Спецификация по-умолчанию (если не выдран другой вид) использует 1й вставленный вид...
С деталями все получилось довольно красиво.
Подскажите как засунуть в таблицу параметров размеры для сборки. Те размеры которые мне нужны на чертеже.
Попробовал проставить размеры в 3д потом тыкнуть по ним чтобы занести их в таблицу параметров сборки не получается.
Как это сделать?
Как это сделать?
Пусть этот размер будет условием сопряжения для конфигурации, т.е. для каждого конфига разные значения
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
