Таблица исполнений на чертеже
Возник вопрос, в детали присутвуют несколько исполнений, на чертеже создаю таблицу
Обозначение и масса для первой строки, а именно для "Деталь1" берется из свойств файла. Возможно ли при заполнении обознаначения для исполнений (01, 02 и тд.) и массы для этих же исполнений связать со свойством файла. То есть при вставке заранее сохранённой таблицы эти значения заполнялись автоматически.
Деталь была сделана с использованием макросов от Leon'а.
Изменено пользователем Liga
конечно возможно... просто свойство надо рачками прописывать...
Что еще за рачки?
Liga
А почему не сделать через ТАБЛИЦУ ПАРАМЕТРОВ?
Таблица параметров. Создаю ее в детали, а как ее в чертеж перенести не совсем ясно. Если можно краткую инструкцию.
я для таблицы исполнений, в чертеж, помимо вида(ов) с основным исполнением, вставляю ещё виды с исполнениями (по одному виду на каждое исполнение) и общую таблицу. потом к каждому виду с исполнениями проставляю позиции, но в свойствах выносок позиций забиваю нужное свойство. потом в ячейку таблицы забиваю только ссылки на ранее проставленные выноски позиций.
В принципе можно сделать такие же феньки с массой и с материалом. Этот метод меня больше устраивает, нежели создание таблицы параметров. Спасибо
Liga
Тогда вопрос в другом: а как Вы делаете эти детали?
Через таблицу параметров, если изменяемых размеров больше чем 3.
Или так
Пункт-размеры конфигурации
Я не понял. Зачем такие сложности?
Таблица параметров автоматически содержит "феньки" для обозначения, наименования, массы, материала, цвета, неограниченного числа размеров, и пр. и пр. (впрочем, больше и не надо). Она необходима и достаточна для деталей с исполнениями. Создавать исполнения через таблицу параметров - приятное занятие и еще безошибочное. Позволяет использовать внешние файлы, связанные с другими файлами проекта и пр. и пр.
Впрочем, кому как угодно...
Видимо, в Калуге конструктора настолько суровые.....
может поделитесь примерчиком. лучше в версии не выше СВ2010.
Суровость конструкторов повышается с запада на восток. Суровость (С.-пб)=0.
С нетерпением ждем пример оформления конструкторской документации с таблицей параметров.
я так делаю (например деталь труба):
1) Есть шаблон таблицы параметров, которая и используется на чертеже как табл. исполнений
2) Есть шаблон трубы (размеры сторон, стенки, длина трубы)
3) Вставляю таблицу в деталь
4) Подкорректировать табл.
5) Высветить конфигурации по очереди (чтобы масса отображалась корректно)
6) Вставить табл. параметров в чертеже
вроде всё.
Пример SW2011sp2.0
Труба.rar
Изменено пользователем martinez702
Может проще делать такие таблички ручками - т.е. вставить нужный шаблон таблички и ввести что нужно (по времени будет даже быстрее, чем править т. Исполнений)...
Так же можно присвоить нужные свойства разным ячейкам или прописать туда формулы (для размеров, массы и т.п.)...
Так кульман никто и не отменял.
Для массы ничего писать не надо - Солид сам все считает. А размерам ессно все возможности Эеселя доступны.
Меня с примерами опередили... Добавлю, что в моих таблицах есть "наименование", "обозначение", "первичное применение", "сортировка", "материал", нужные размеры, масса, для сборок еще состояния нужных деталей (иногда).
Таблица делается за 5 минут и потом радости жизни на годы!
вроде всё.
Пример SW2011sp2.0
Строку с заголовками столбцов нужно вставлять НАД строкой со свойствами - такая строка Солидом в расчетах не учитыватся.
А Калининград???
Кстати, о шаблонах. При автосоздать - Солид создает таблицу параметров, содержащую все свойства вкладки "Конфигурация". Так что лучше пользоваться Property Tab Builder.
Я создаю основное исполнение, нажимаю кнопочку справа снизу (рисунок) и автоматом создаются нужные свойства в пустом шаблоне. Эти свойства я заполняю (еще лучше в сборке) и только потом нажимаю вставить таблицу конфигураций и автосоздать - при этом в таблице уже все свойства будут налицо. Далее копировать строку нужное число раз, добавить номера исполнений и ввести значения или формулы размеров.
вроде всё.
Пример SW2011sp2.0
смотрел вашу модель и чертёж. в модели у конфигурации меняешь длину (например с 1300 на 1500), в чертеже в таблице не меняется.
в штамп обозначение от руки вписано, а не свойством. полуавтоматизация.
да ещё чтоб при добавлении конфигурации в чертеже строка добавлялась в таблицу.
и труба ваша бесчертёжная, прям в специи и пишем в примечаниях длину.
у кого ещё какие варианты есть?
Извиняюсь, что в чужой теме, но не хоцца пачкать форум... :blush:
Вот такой вопросик - нужно в таблице параметров проставить Ф3 +0,12 (к примеру), ну что бы автоматом считалось из разных конфигураций (их несколько и размеры то же разные)...
В модели размеры с допусками...
Перепробовал и перечитал по Справке разное - ничё не получается...
Привязку размера к метке (например D) сделал, в таблицу пишется 3, а вот ни допусков, ни тем более Ф нетути...
И можно ли с допусками или только ручкамы и не таблице параметров??
Где-то вроде была тема про это - не нашёл...
Поможите советом или пошлите в тему :worthy::helpsmilie:
А зачем в таблице параметров писать знак диаметра? "Это Вы съели что-нибудь" (Смолин, если не ошибаюсь).
Ну да - это на автомате, но допуска - хотелось бы...
А про "Это..." - это вроде из Жванецкого (вроде), у него есть миниатюра такая...
Диаметр на скрине, а допуска вручную, иначе ну никак.
Ну про Ф - это мы знаем :wink:
А вот про допуска - сегодня положил почти день (рабочий) на это, всё проставляется нормально (скрины на работе, завтра выкладу)...
В модельке, в размере, ставите допуск, формируете табличку, ищите колонку с допусками...
Чистите ячейки с допуском от лишнего "хлама" (там такого понапихано :unsure: ), главное поменять формат ячеек на "Текстовый"...
Кстати, после ввода "+" или "-" нужно курсор поставить в конец строки ввода (там где формулу водят) и только тогда заканчивать работу с ячейкой (иначе эти +\- воспринимается как ссылка на ячейку)...
А далее формируем таблицу - перетаскивая столбец допусков к столбцу размеров, форматируем, не нужное скрываем, ну и т.д и т.п...
Вообщем - возни с этим делом гораздо больше, чем делать всё это ручками (в обычной табличке)...
У меня в этом рисунке 190 размеров (из них 2/3 с допуском)...
Не все размеры возможно проставить в модели так, как необходимо на чертеже, много размеров получаются косвенным образом...
Ручками минут 40 потратил.
Вот обещанное (в качестве примера вода допусков)
1. на чертеже
2. в модели
Там где -01 - это столбец Исполнение...
А вот то, что в строке ввода замазано серым (столбец Допуск), вылазит постоянно (при загрузке, обновлении и т.п.) и приходится постоянно это править (в данном случае на "+")...
Замахался уже...
Конечно, для данного примера (кол-ва исполнений) проще ручками вводить...
