Отклонение формы + текст?
Раньше как-то не задумывался (ставил звёздочки текстом) и был доволен, а тут чёта решил поставить звёздочки в форме - получилось вот
Т.е. стрелка формы допуска начинается только после текста, и текст повисает в воздухе...
Может кто знает решение - что бы стрелка не отрывалась от рамки формы, а текст был над стрелкой???
(в SW2011, может и ранее былО)
у меня вот как-то так получилось
Даа, как всегда - всё гениальное просто...
Выноска с изогнутым - это то...
Чёта туда вааще не смотрел (блин :g: )...
Спасибо :drinks_drunk:
Дело совсем не в выноске.
На скрине fox1001 обозначение формы не зафиксировано с размером, а у Вас на первом зафиксировано, а все зафиксированные именно так и отображаются.
может я не прав, но у нас на размеры со звёздочками ставятся над допуском, т.е. 0,1**.........
чё то скрин не ставится
Изменено пользователем myrsky
Да Вы правы - действительно ежели рамка привязана к размеру, имеем тот что имеем...
А ежели рамку формы подставить к размеру - то всё ОК...
Ну шож - очевидно ещё одна мина Солида...
Бум работать по старинке :cry_1::sad:
Т.е. у Вас звёздочки ставят внутри рамки формы???
Или я чёта не понял....
да внутри Изменено пользователем myrsky
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
