как пользоваться перемыками?
fed0r72
Мастеркам Х5. пробую сделать контурную обработку с добавлением перемычек, контур нижняя грань детали. при верификации кромок нету! как бороться?
делал перемычки..всё отлично отображается..файл в студию
вот
НАЛИЧНИК_ОБРЕЗ.rar
Изменено пользователем fed0r72
неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Эта хрень не хочет работать с твердотельной моделью, используйте 2D геометрию.
Только начинаю познавать программу, не могли бы вы поподробнее рассказать как это осуществили?
Почитайте тему там рассказывается как получть грани на модели. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=45514</noindex>
СПАСИБО
:clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1:
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
