Калькуляция в SolidWorks
Помогите с ответом пжлст, правильно ли я понял суть связки ячеек с свойством детали.
Солид у меня выбивает когда я пытаюсь открыть табл параметров в модели, поэтому не могу проверить.
Я в ЕХ хочу забить цены, чтоб потом они были в свойстве.
Сначала создаю свойство, напр. "цена" см. рис. 1
Потом в ЕХ пишу цены в колонке "$PRP@цена" см. рис. 2
И по идее они должны быть автоматом в свойствах?
JUN
Если создали в конфигурациях, то почему на общие свойства смотрим? мм??
Да, точно, общие св-ва :happy:
Ещё вопросик:
Можно ли связать ячейки одного ЕХ файла со свойствами нескольких абсолютно разных деталей? :confused_1:
Или надо писать макрос?
Ещё вопросик:
Тоже хотелось бы знать ответ на этот вопрос..
Я наверно знаю как сделать.
В одном ЕХ файле на листе 1 сделать базу, прайс и т.д.
А лист 2 - деталь №1, лист 3 - дет №2 и т.д. и на ячейках этих листов сделать гиперссылку на лист 1
Изменено пользователем JUN
JUN
Вперёд читать хелп))))
таблицу параметров сохранить не в файле солида а отдельно. А дальше, куда кривая заведет)))
Добавил:
Т.е. ссылка на таблицу параметров будет не внутренняя, а внешняя. Главное эксельку потом не потерять.
То же самое можно сделать и с файлом уравнений.
JUN
фаза луны такая))) солид от нее очень сильно зависит
Скрытый текст: ))))
25 ноября - c 9:10 до 10:10 30-й, далее 1-й лунный день
25 ноября - Луна в знаке Стрельца c 1:57 UT
25 ноября - благоприятное время: с 14:00 UT до конца дня
25 ноября - неблагоприятное время: до 1:57 UT
а дело к вечеру))))
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
