Калькуляция в SolidWorks
список вырезов.
Дык эти списки вырезов доступны только для листового металла и сварных деталей, а мне нужно, чтобы физические характеристики обычных твердотельных деталей учитывались в калькуляции. Ну, например, площадь всех плит проекта, умноженная на цену за квадратный метр материала плиты, или, например, суммарная длина кромок плит, умноженная на цену погонного метра материала. Как-то так. Такое возможно как-то реализовать? Может быть как-то через глобальные переменные, уравнения и свойства детали можно завязать площадь плиты и цену квадратного метра?
Можно использовать одни и те же уравнения и глобальные переменные в нескольких моделях.
Выбранные уравнения и переменные экспортируются во внешний текстовый файл (.txt). Можно также создать текстовый файл вручную, используя, например, Блокнот. Затем данные из текстового файла импортируются в другие модели. Можно связать модели с текстовым файлом, чтобы при изменении текстового файла в моделях обновлялись уравнения и переменные.
Походу нужно в текстовом файле вести каталог цен материалов в виде глобальных переменных, а в свойствах деталей и уравнениях провести необходимые настройки, чтобы в спецификацию напротив позиции детали в столбце Цена выгружалась подсчитанная через уравнения с применением глобальных переменных цена за единицу измерения. О как. Изменено пользователем Nekby
Можно - сам так делаю.Вечером напишу подробно
ну так что? вечер в самом разгаре
Извиняюсь - запарился чуть чуть. Думаю <noindex>этот видеоурок</noindex> прояснит для Вас немного работу со спецификацией. А там , что не понятно - задавайте вопросы.
Мда, спасибо, конечно, за видеоролик, но я его уже видел, спецификацию настраивать умею. Я думал, что Вы подробнее разъясните про глобальные переменные в текстовом файле, как использовать один текстовый файл для разных моделей и сборок для подсчёта стоимости материалов.
Я делаю это с помощью спецификации а не через текстовый файл. SW 2011 позволяет экспортировать и импортировать уравнения из текстового файла, а вот чтобы в этом пресловутом txt файле делать расчеты - я такого не знаю. Потом настраиваю спецификацию по принципу екселя .
про глоб.перемен. и текст. файл хэлп расскажет
читал хелп, в общем понятно конечно, обратился сюда с вопросом не случайно - просто не хочу набивать шишки, если кто-то уже их набил и может поделиться опытом, но пока что так и не получил внятного ответа, одни лишь общие фразы. Придется самому разобраться и выложить сюда FАQ, покажу вам как это делается. :biggrin: Изменено пользователем Nekby
читал хелп, в общем понятно конечно, обратился сюда с вопросом не случайно - просто не хочу набивать шишки, если кто-то уже их набил и может поделиться опытом, но пока что так и не получил внятного ответа, одни лишь общие фразы. Придется самому разобраться и выложить сюда FАC, покажу вам как это делается. :biggrin:
Я не пойму, почему Вы уперлись в текстовый файл?Чем Вас не устраивает спецификация , которую потом можно загнать в Ексель.
У меня спецуха имеет такой вид. Вес и стоимость считает автоматическиИзображение
Почему упёрся в текстовый файл? Потому что мне нужно, чтобы цены на материалы изменялись только в одном месте. А у Вас, насколько я понял из спецификации, цены зашиты в свойствах моделей "Кольцо вальцованное", "Завиток" и пр. То есть у Вас не происходит расчёта стоимости того же завитка в зависимости от материала, из которого он будет сделан, размеров завитка и пр. Или я ошибаюсь? Если ошибаюсь, то где у Вас прописаны цены на материалы? Неужели, если цена на какой-то материал повысится, то Вам придётся открывать каждую деталюшку и в её свойствах изменять цену материала, из которого она сделана? Мне с самого начала именно этот момент был интересен. Изменено пользователем Nekby
Теперь понятно. Просто я к цене материала не привязан. У меня цена идет за готовое изделие, и соответственно цену я прописываю в свойствах этого изделия.
Понятно. Тогда буду сам решать эту задачку. По результату отпишусь здесь.
Nekby
Транслируйте Ваши данные в Эксель и делайте что хотите - можно даже и макрос писануть (ну что бы одной кнопкой всё делать)...
Nekby
Думал об этом способе, но остановило то, что в экселе я слабак, могу формулы простенькие составить ну и ещё пару простеньких фич экселя знаю и всё. А тут ведь нужно реализовать, чтобы после выгрузки таблицы данных из солида в эксель, в экселе для определённых материалов присваивалась цена из некоего справочника цен, находящегося непонятно где, и уже потом в экселе производились по формулам расчёты стоимости каждой детали, суммирование цен и прочие манипуляции. Подскажите, если не трудно, хотя бы в общих чертах, что нужно сделать в экселе, чтобы в нём реализовать описанные мной выше действия, а я уже экселевский хелп почитаю по более конкретным вещам. Изменено пользователем Nekby
  • 3 месяца спустя...
to Nekby
Поиск выдал мне эту тему, т.к. столкнулся с такой-же проблемой как и у Вас.
Пока я еще ничего не делал, возможно надо сделать так.
В экселе забить цены, кстати их там изменять проще чем в блокноте, а потом связать ячейки со свойствами детали. Если это сварная деталь, то перемножить цену на длину. В чертеже сделать спецификацию, там просуммировать и потом "сохранить как" в итоге есть таблица с подсчетами масс, цен, длин в экселе.
Возможно как-то потом связать эти ячейки с чем-то еще.
Nekby
JUN
и всё это сделать в таблице параметров, которая потом вставляется в чертёж (если надо) (см. тему про звездочки).
И ещё, у материалов есть свойства :doctor: ))) которые можно использовать
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
