Калькуляция в SolidWorks
список вырезов.
Дык эти списки вырезов доступны только для листового металла и сварных деталей, а мне нужно, чтобы физические характеристики обычных твердотельных деталей учитывались в калькуляции. Ну, например, площадь всех плит проекта, умноженная на цену за квадратный метр материала плиты, или, например, суммарная длина кромок плит, умноженная на цену погонного метра материала. Как-то так. Такое возможно как-то реализовать? Может быть как-то через глобальные переменные, уравнения и свойства детали можно завязать площадь плиты и цену квадратного метра?
Можно использовать одни и те же уравнения и глобальные переменные в нескольких моделях.
Выбранные уравнения и переменные экспортируются во внешний текстовый файл (.txt). Можно также создать текстовый файл вручную, используя, например, Блокнот. Затем данные из текстового файла импортируются в другие модели. Можно связать модели с текстовым файлом, чтобы при изменении текстового файла в моделях обновлялись уравнения и переменные.
Походу нужно в текстовом файле вести каталог цен материалов в виде глобальных переменных, а в свойствах деталей и уравнениях провести необходимые настройки, чтобы в спецификацию напротив позиции детали в столбце Цена выгружалась подсчитанная через уравнения с применением глобальных переменных цена за единицу измерения. О как. Изменено пользователем Nekby
Можно - сам так делаю.Вечером напишу подробно
ну так что? вечер в самом разгаре
Извиняюсь - запарился чуть чуть. Думаю <noindex>этот видеоурок</noindex> прояснит для Вас немного работу со спецификацией. А там , что не понятно - задавайте вопросы.
Мда, спасибо, конечно, за видеоролик, но я его уже видел, спецификацию настраивать умею. Я думал, что Вы подробнее разъясните про глобальные переменные в текстовом файле, как использовать один текстовый файл для разных моделей и сборок для подсчёта стоимости материалов.
Я делаю это с помощью спецификации а не через текстовый файл. SW 2011 позволяет экспортировать и импортировать уравнения из текстового файла, а вот чтобы в этом пресловутом txt файле делать расчеты - я такого не знаю. Потом настраиваю спецификацию по принципу екселя .
про глоб.перемен. и текст. файл хэлп расскажет
читал хелп, в общем понятно конечно, обратился сюда с вопросом не случайно - просто не хочу набивать шишки, если кто-то уже их набил и может поделиться опытом, но пока что так и не получил внятного ответа, одни лишь общие фразы. Придется самому разобраться и выложить сюда FАQ, покажу вам как это делается. :biggrin: Изменено пользователем Nekby
читал хелп, в общем понятно конечно, обратился сюда с вопросом не случайно - просто не хочу набивать шишки, если кто-то уже их набил и может поделиться опытом, но пока что так и не получил внятного ответа, одни лишь общие фразы. Придется самому разобраться и выложить сюда FАC, покажу вам как это делается. :biggrin:
Я не пойму, почему Вы уперлись в текстовый файл?Чем Вас не устраивает спецификация , которую потом можно загнать в Ексель.
У меня спецуха имеет такой вид. Вес и стоимость считает автоматическиИзображение
Почему упёрся в текстовый файл? Потому что мне нужно, чтобы цены на материалы изменялись только в одном месте. А у Вас, насколько я понял из спецификации, цены зашиты в свойствах моделей "Кольцо вальцованное", "Завиток" и пр. То есть у Вас не происходит расчёта стоимости того же завитка в зависимости от материала, из которого он будет сделан, размеров завитка и пр. Или я ошибаюсь? Если ошибаюсь, то где у Вас прописаны цены на материалы? Неужели, если цена на какой-то материал повысится, то Вам придётся открывать каждую деталюшку и в её свойствах изменять цену материала, из которого она сделана? Мне с самого начала именно этот момент был интересен. Изменено пользователем Nekby
Теперь понятно. Просто я к цене материала не привязан. У меня цена идет за готовое изделие, и соответственно цену я прописываю в свойствах этого изделия.
Понятно. Тогда буду сам решать эту задачку. По результату отпишусь здесь.
Nekby
Транслируйте Ваши данные в Эксель и делайте что хотите - можно даже и макрос писануть (ну что бы одной кнопкой всё делать)...
Nekby
Думал об этом способе, но остановило то, что в экселе я слабак, могу формулы простенькие составить ну и ещё пару простеньких фич экселя знаю и всё. А тут ведь нужно реализовать, чтобы после выгрузки таблицы данных из солида в эксель, в экселе для определённых материалов присваивалась цена из некоего справочника цен, находящегося непонятно где, и уже потом в экселе производились по формулам расчёты стоимости каждой детали, суммирование цен и прочие манипуляции. Подскажите, если не трудно, хотя бы в общих чертах, что нужно сделать в экселе, чтобы в нём реализовать описанные мной выше действия, а я уже экселевский хелп почитаю по более конкретным вещам. Изменено пользователем Nekby
  • 3 месяца спустя...
to Nekby
Поиск выдал мне эту тему, т.к. столкнулся с такой-же проблемой как и у Вас.
Пока я еще ничего не делал, возможно надо сделать так.
В экселе забить цены, кстати их там изменять проще чем в блокноте, а потом связать ячейки со свойствами детали. Если это сварная деталь, то перемножить цену на длину. В чертеже сделать спецификацию, там просуммировать и потом "сохранить как" в итоге есть таблица с подсчетами масс, цен, длин в экселе.
Возможно как-то потом связать эти ячейки с чем-то еще.
Nekby
JUN
и всё это сделать в таблице параметров, которая потом вставляется в чертёж (если надо) (см. тему про звездочки).
И ещё, у материалов есть свойства :doctor: ))) которые можно использовать
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
