Формулировки Large displacement/large strain в LS-DYNA
vinvalee
Добрый день. Изучаю сейчас мануал теоретический по LS-DYNA и возник вопрос. Каким образом реализуется на теоретическом уровне геометрическая нелинейность в LS-DYNA? К примеру, в мануале к ADINA есть ссылка, что в ADINA используется ULJ-формулировка.
UPDATE: Разобрался. вроде тоже ULJ.
Изменено пользователем vinvalee
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
