Как заставить постпроцессор писать код G2X Y I J
Нужно чтобы з PowerMILL выходил код:
N1T01M3
N2G0X24.14Y682.78Z77.00
N3G1Z34.20F4000.0
G2X28.66Y735.72I337.20J682.70F5000.0
G2X39.38Y779.61I351.47J680.12
G2X54.41Y818.63I378.45J671.48
G2X72.08Y852.97I413.32J655.68
G2X93.54Y886.51I454.53J631.84
G2X118.68Y919.20I502.54J597.98
G2X150.77Y954.45I559.38J550.31
G2X187.07Y988.52I624.40J486.08
G2X227.42Y1021.32I693.09J407.26
N833G0Z77.00
N834G0X0.00Y0.00Z222.00
N835M5
N836M30
З этим постпроцессором выходит следующий:
T1
S1500
G00 G90 Z340.0
Z340.0 M03
X1231.273 Y620.035
X1104.161 Y98.551
Z242.3
G01 Z237.3 F5000
X1098.448 Y98.437 F6000
X1080.589 Y98.213
X1055.624 Y98.131
X1030.659 Y98.307
X1005.693 Y98.743
X982.511 Y99.391
G00 Z340.0
M05
M30
%%%%% С таким кодом станок работает хренова. Помогите. Спасибо.
PowerMill-Postprocesor-opt.txt
ArtCam-cnc.txt
PowerMill-cnc.txt
Пробелы добавить чтоль?
Это надо редактировать где выделено:
define format ( X Y Z R B C )
address width = 1
field width = 8
exponent width = 0
scale factor = 1
scale divisor = 1
tape position = 0
print position = 1 (емнип, поставить =0)
sign = if negative
not permanent
modal
metric formats
leading zeros = false
trailing zeros = false
decimal point = true
decimal places = 3
А может для начала в "размещении точек траектории" выбрать "вписать дуги"?
Я вносил ети изменения в постпроцессор, но все равно дуги не вписываются, пишет тот же код.
SEG в программе отмечено "вписать дуги".
Друзья как сделать, чтобы постоянно вписывались дуги?
И без существенной потери качества.
А попробуй при выводе NC файла вывод циклов - включить
Это не то, это сверлильные циклы.
еще, ксттаи, надо в посте иметь описанный блок кругового движения и "integer 26 = 1"
нажать на кнопку возле поля ввода допуска и поставить "размещая дуги".
вывод циклов включено
вписывать дуги включено
Распознавать многоосевую выключено
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
