Преобразование сборочной единицы в одну деталь (тело)
Есть некоторое количество сборочных единиц в SW. Нужно преобразовывать каждую из них в одну деталь, и сохранять в чтото типа step, igs. Способ который я придумал очень трудоемкий - открываю одну деталь сборки и имполтирую геометрию каждой детали входящей в сборку, потом делаю Скомбинировать тела. В результате получаю одно тело.
Ищу способ минимально затратный, т.к. сборок много.
сначала сохранить как sldprt (деталь) всю сборочную единицу, при этом (по крайней мере в SW2010) появляется окошко распознать или нет, кликнуть "нет", затем командой "скомбинировать" указать на все детали сборочной единицы, правда при этом исчезают линии перехода.
Изменено пользователем myrsky
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
