Помощь в создании модели
ratofsteel
Если бы модель была равнотолщинной, то все бы ограничилось простой "оболочкой"
Поскольку фланцы толще, чем все остальное, то проще построить сам колпак, а к нему добавить боковые фланцы. В данном случае все усложняется наличием импортированной геометрии, которую удлиннить не так просто. Вот, как бы делал я (сразу оговорюсь, поскольку делал быстро, то модель получилась кривая, но смысл, думаю, передать удалось).
боковушка.rar
Вообще-то Оболочка позволяет задавать разную толщину стенок...
По идее от каждой грани можно. Но тут, конечно, надо или грани править или таки низ пристраивать к готовой оболочке.
Посмотрел модель в нейтральном формате (у меня SW 2007), спасибо breeze.
ratofsteel
Проблема такая: есть деталь построенная: сверху поверхностями с приданием толщины, снизу вытянутая бобышка.
Скрываем элемент вытянутая бобышка (если необходимо, то снять галку результат слияния).
Делаем трёхмерный эскиз из нижних кромок придания толщины.
На базе этого трёхмерного эскиза вытягиваем поверхность (сразу с необходимым уклоном, см. скрин), которой затем будем вырезать элемент вытянутая бобышка.
Направление вытяжки (здесь плоскость Top) можно задать любое (эскизом).
часть поверхностей импортированы из оригинала ("проработанного" дизайнером)
НЕЛЬЗЯ так работать! НЕЛЬЗЯ.
Иначе получишь те проблемы, которые имеешь.
После экспорта дезигнерскийх поверхностей, нужно строить свои, родные для софта поверхности,
- которые можно редактировать,
- которым сразу же при построении задаются граничные условия как по сопряжению между собой, так и по наличию литейных уклонов (эти условия также можно менять),
- которые не имеют вырожденных вершин и щелей.
И если потом потребуется слегка изменить форму поверхности, а с вероятностью 99% это потребуется, если проектируется корпус прибора, а не мыльница (да и на мыльнице может потребоваться), то менять именно эти родные поверхности, которые можно изменить, а не вновь импортированные дизайнерские изыски.
Не могу не согласиться. И, видимо придется последовать Вашему совету и перерисовать импортированные поверхности в свои собственные. Ведь хочется всегда быстрее и проще, а потом наживаешь себе лишние головняки.
Почему-то большинство хочет именно этого.
Очень редко когда хотят не проще, а лучше...
1 - поверхности проработаны дизайнером и не изменяются
2 - Технология говорит о том, что нужно выдержать угол 3 градуса, минимально допустимый 1 градус.
Тогда возникают следующие вопросы:
1) Почему введена такая разнотолщинность в изделие? Зачем там такой "дубовый" постамент в виде фланцев?
2) На третьей картинке в первом посте понятен только тип обрезки в данной слоскости разреза, а как края дальше надо обрезать? Фланцы остаются хоть где-то?
3) Учитывая незыбленность поверхностей "дизайна" и незыбленность направления разъёма, то при ответе на первых два вопроса вы рискуете оказаться в тупике нетехнологичности.
Единственный ответ на 3) может лежать в плоскости умения договориться с заменой дизайнерских поверхностей на необходимые для требуемой технологии.
Ответ на второй вопрос требует чёткого определения ваших граничных условий для фланцев. Какие они?
Ответ на первый вопрос для меня был бы однозначен в выборе равнотолщинности для всего изделия. Если это литьё пластмасс под давлением, то и фактически условие для технологичности.
    • Богоманшин Игорь
      На фрезерном немного по другому. Смотрите G93 G94 G95 и настройки 44 и 144. Не знаю, что вы хотите решить этим кодом на своем станке, если бы написали задачу, можно было бы посмотреть, как это на ХААСе фрезерном решают.
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
