Помощь в создании модели
ratofsteel
Здравствуйте!
Прошу помочь в решении задачи по построению модели с целью дальнейшего производства литьем. Проблема такая: есть деталь построенная: сверху поверхностями с приданием толщины, снизу вытянутая бобышка.
Получается в разрезе следующее
требуется "выбрать" середину (сделать корыто).
Пробовал на каждой из плоскостей (внутри этого объема) построить эскиз пересечения боковой и нижней поверхности, далее вырез->вытянуть, т.к. плоскости находятся под углом друг к другу в месте пересечения поверхностей получается артефакт (пересечение вырезов). Как можно это сделать корректно? Могу скинуть модель, если надо будет посмотреть дерево.
Модель закиньте, пожалуйста.
А оболочкой не получается? Если деталь не равнотолщинная, а похитрее, я бы строил поверхностями внутреннюю полость и вырезал бы ей
так в итоге - может всё-таки озвучите (распишите) саму задачу-то???? :confused_1: непонятно КАКУЮ модель вы в итоге получить хотите :g:
На третьей картинке красным выделено, что я хочу отсечь (как раз эту модель с отсеченным дном мне и надо получить), задача состоит в отсечении нижней внутренней поверхности. По сути мне необходимо "корыто".
Модельбоковушка4.rar
да-да... прошу пардону :blush:
модель давайте в промежуточном формате
Варианты.
1 Скопировать внутренние боковые поверхности,
продлить их кромки чтобы они пересекали "донышко",
обрезать "донышко" этими удлинёнными поверхностями.
(не знаю способен ли Солид на подобное)
2 Сделать ОДИН вырез от базовой плоскости, расположенной ниже детали до внутренней поверхности "донышка" по направлению разъёма матрицы. В качестве эскиза использовать контур внутренних границ "донышка". Потом на кромки выреза добавить нужные уклоны.
3 По контуру внутренних границ "донышка" построить поверхности под требуемым углом (к направлению разъёма матрицы или к боковым поверхностям), обрезать "донышко" этими поверхностями.
Спасибо огромное!!! С этим уже можно работать!!! Сразу данное решение не пришло в голову почему-то.
Только не забудьте о направлении разъёма матрицы, которое (направление) в вашем случае не перпендикулярно нижней бОльшей плоскости.
А следовательно, для литья тут ещё надо подредактировать некоторые вещи, но я бы поменял поверхность, которая закрашена зелёным цветом, если это не влияет на что-то.
Вариант №1 лучше и проще. Направление разъёма матрицы в данном случае не критично.
У меня как раз разъем матрицы направлен перпендикулярно нижней бОльшей плоскости, мне надо откорректировать боковую образующую поверхность, что бы получился правильный уклон, но с этим я справлюсь. Затруднение вызвал как раз вырез донца по контуру.
Я не совсем представляю как это реализовать в SW. Т.к. с подобными задачами сталкиваться приходится крайне редко, в основном вытянуть, вырезать и согнуть, сварить.
Спасибо! Понятно, но он не удлиняет боковую криволинейную поверхность которая идет на сужение
Если правильно отредактировать наружные поверхности, то уже используемой в вашем файле функцией "придать толщину" можно без всяких вырезов дна придать толщину 3 мм (это сохранит равнотолщинность, а внутренними боковыми поверхностями вы этого не добьётесь), а низ обрезать в соответствии с двумя плоскостями. Это выполнимо за минуту.
При таком раскладе никакая вытяжка не поможет, нужно сделать модель "почище" - без вырождающихся кромок, мелких лоскутов и т.д. Сложные операции к таким вещам критичны.
Это был бы идеальный вариант, но у меня часть поверхностей импортированы из оригинала ("проработанного" дизайнером), все остальное, что достроено, сделано для сопряжения с конструкцией. Если это не имеет значения, тогда какие операции необходимо сделать, для правильного построения модели?
Сшить поверхности и изменить закон с линейного на та же поверхность.
1) Тогда конкретнее укажите какие поверхности "проработаны дизайнером" и являются по условию неизменяемыми.
2) Также заранее необходимо знать какие минимальные литейные углы есть у вами выбранной технологии.
3) Только имея чёткий ответ на первых два вопроса можно будет понять о возможности разъёма исключительно по кромкам двух нижних плоскостей.
1 - поверхности проработаны дизайнером и не изменяются
2 - Технология говорит о том, что нужно выдержать угол 3 градуса, минимально допустимый 1 градус.
Не, так нельзя. За каждый лоскут он не отвечает, по мелочи всегда менять приходится.
Конечно, Вы правы! Я некорректно выразился. Эти поверхности надо оставить как можно точнее, к тому что нарисовано дизайнером.
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
