Соединение поверхностью нескольких контуров
SNOW_OF_THE_SAHARA
Глядишь и на солид обратно пересяду -:)) . Но тут вот загвоздка одна - см рисунки. Есть какой-то большой контур (прямоуглоьник) и внутри него, но на разных высотах есть какие - то ещё контура. Так вот, возможно ли как то натынуть на это всё пов-ть, что внутри внутренних контуров её не было. Ну тоесть можно попробовать использовать пов-ть границу - но она работает с одник контуром. А если надо, что она натянула в общем на три контура пов-ть как быть ?
Не совсем понятно, какие контуры Вы хотите вытянуть. Для вытягивания можно выбрать единичные контуры эскиза.
А команда граница- поверхность работает с двумя и более контурами.
...Так вот, возможно ли как то натынуть на это всё пов-ть, что внутри внутренних контуров её не было...
Велик и могуч русский язык! С другой стороны, ясность изложения коррелируется с ясностью мышления.
Ну так же на правом рисунке красным замалёванно, где должна быть поверность. Вот там и надо её растягивать или натягивать. Ну вот представь, у тебя в раковие стоят три кружки, ты берёшь тряпку примерно в размер раковины, приклееваешь её на края раковины, а так же к "губам" гружки, далее берёшь ножь и дырявишь тряпку внутри кружек и обрезаешь тряпку внутри кружек по краям "губ" кружек - вот и всё :biggrin:
Да нет же. Поверхность должна касатья и большого прямоугольника (тоесть граница внешняя) и окружности (которая на другом уровне) и овала (который тоже на другом уровне). Тоесть это не плоская, а пространственная поверхность. Т
SNOW_OF_THE_SAHARA
Постройте свою поверхность - по сечениям (за один раз наверное не получится)...
SNOW_OF_THE_SAHARA
По сечениям ни за раз ни за два не получится. См картинку - вот там порверхность границы натягивается с прямоугольника на овал, а нужно, чтоб она натягивалась одновременно и на овал и на окружность, естевственно с плавными переходами всякими....
//замечания про русский язык порезаны//
Просто сделать прямоугольную поверхность и потом сделать в ней вырезы необходимой формы вера не позволяет? Или снова хочется всё сразу одной командой? Поиск волшебной кнопки? Без мозгов никакая кнопка не поможет.
И кривую провисания тряпки между стаканами можно при желании задать.
5 баллов за пример :clap_1:
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
