Как объединить разбитый сплайн?
SNOW_OF_THE_SAHARA
В одной программе рисовал поверхность на основе сплайна. После импорта её в солидворкс, на границе этой поверхности, которая образовывалась этим сплайном, образовалось 700 отрезков. Тость если я выбираю грань пов-ти и жму "преобразовать объекты", то плучается как бы тот же сплайн, но разбитый на много отрезок. Так вот, можно ли как то это отрезки (мини сплайны) слить в один?
P.S.: кривизна у них совпадает, тк в программе, где я это рисовал, это был сплайн!
Картина примерно такая, как на картинке
В одной программе ...
А нет ли в той программе настроек экспортировать как сплайн, а не набор отрезков? Посмотри, должно быть.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте.
На каком основании (при каких настойках) SW при импорте .dxf файла преобразует гладкий сплайн в отрезки? (см. прикрепленный файл)
Спасибо.
Сплайн_в_Отрезки.pdf
Здравствуйте.
Спасибо.
На основании программы экспортера. SW как слышит .dxf, так и пишет. Все вопросы к CorelDRAW.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
