Вырез четверти
Voland
На всех рекламных проспектах изображаются изделия с вырезанием четверти. Смотриться приятно, видно внутренности. Но как это делается? Вырезать 1/4 на изометрическом виде не проблема, но это не совсем то. Можно ли вырезать четверть на модели, что бы потом эту картинку вставить например в рекламный проспект. Или это делается как то по другому? Знает кто-нибудь?
Voland
Вырезать четверть из тела с помощью операций построения не проблема, но чтобы не портить топологию модели существует специальная функция View -> Operation -> Section. В NX 3 появилась возможность делать сечение не только плоскостями, но и объёмом (Box), то есть, как раз то, что нужно для выреза четверти. Также появилась возможность переключать отображение выреза на теле после выхода из диалога Sectioning Definition с помощью переключателя View -> Operation -> Section Toggle.
Сборка это ведь тоже часть. А эта опция универсальна она с отображением работает а не с деревом.
2 Alexander Pavlov:
А подробнее можно описать поцесс создания сечения в три четверти, а то пока получается так:
2 Alexander Pavlov:
Я в свое время , когда готовил модели к рендеру использовал такую технологию:
1. Создал сборку (назовем её A.prt), в которую включил головную сборку агрегата.
2. Через WAVE делал линки всех режущихся компонентов в A.prt. Можно в принципе было
все компоненты залинковать - это кому как больше нравится.
3. Создал component set в который входили все НЕ режущиеся компоненты ( при последующих загрузках я использовал этот cset чтобы не грузить лишнего ).
4. В отлинкованных solid-ах прорезал четверть. ( trim двумя sheet - body ).
5. Таким образом, можно регулировать что режется, а что нет ( например корпус - с вырезом, а вал торчит нерезаный ).
Regardzzzz ...
Изменено пользователем niki
Спасибо за ответ :smile: , но хотелось бы получить тоже самое используя стандартные средства Unigraphics (Вид - Операция - Сечение) или окончательно убедиться в невозможности этого :g:
Насколько я знаю получится :
... окончательно убедиться в невозможности этого
Regarsdzzzz ....
Могу предложить еще один метод.
- В сборке с помощью команды Вставить - Операции с элементами - Перенос тела указываем тела которые необходимо разрезать.
- Дальше создаем скетчь в низу сборки с треугольником из кривых (кривые можно образмерить и задать угол, который в последствии можно менять).
- следующим шагом создаем тело вытягивания на основе этого треугольника и получившийся пирог вычетаем из нужной детали.
Итак с каждой деталью. Может показаться муторно, но зато очень эффективно.
Скетчь можно передвигать и менять угол кривых, с целью достижения оптимального эффекта.
Большое спасибо, метод вычитани на мой взгляд очень интересный и достаточно простой не смотря на то, что не быстрый. Но зато есть всегда возможность вернуться назад и не портит ни модели ни чертежи.
Это именно то что хотелось получить.
Однако, если бы кто нибудь был так добры, и просветил на вопрос того, как сделать разрезанные грани из разных материалов. Например, керамика, дерево, металл (имеется ввиду текстура), то счастье было бы огромным.
С благодарностью Voland
Что бы счастье было "огромным" я думаю тебе понадобится подключаемый модуль "Студия дизайнера". С его помощью можно получать картинки фотореалистического качества с возможностью наложения различных текстур. К сожалению, в базовой установке (по моему) нет текстур дерева, но можно скачать из инета или попытаться сделать самому.
дружище Voland, ты бы конкретно описал задачу ... а не в каждом мессаге менял начальные условия "такой же, тока с перламутровыми пуговицами" :smile:
Так ведь вопросы то возникают по мере изучения и узнавания чего то нового. А если конкретная задача, то вот в картинке. Нужно сделать что то подобное. А если конкретно, ну напишу я - научите меня работать в UG - самая конкретная задача. Думаете кто-то научит? Здесь вряд ли. И не потому что не знают, а потому что слишком задача общая.
Картинки почему то не получаются. Присваиваю модели материал, нажимаю сделать закраску. Закрашивает, и тут же пропадает... Как сделать что бы осталась, что бы можно было хотя бы в картинку перевести? Или это так и должно быть?
Voland
Что значит тут же пропадает?
-Если вытащишь панель ВИД и на ней с ЗАКРАШЕНО переставишь на СТУДИЯ дизайнера, то большая доля вероятности , что ты увидешь наложенные материалы в реальном времени.
-После окончания рендеринга попробуй нажать на этой же панели СОХРАНИТЬ, вылезет менюшка с предложением о сохранении полученного изображения как картинки.
-Совет конечно не оригинальный, но попробуй почитать HELP.
Удачи.
Если "срывает" закраску нужно поменять драйвер видео. А сохранить картинку и так удастся она будет закрашенной.
Всем спасибо. Что то получилось, пока не совсем то что хотелось, но закрашиваться начало. Дальше методом проб и ошибок...
///Если "срывает" закраску нужно поменять драйвер видео. А сохранить картинку и так удастся она будет закрашенной.///
Да вроде драйвера стоят родные..., но попробую.
///-Совет конечно не оригинальный, но попробуй почитать HELP.///
Думаю ответ тоже оригинальностью не блещет. Я бы почитал, да где ж его взять. Из трех вариантов НЕЛПов ни в одном не описан этот модуль...:(
Voland
