Сохранение твердого тела многотельной детали, как отдельной детали
Beethoven
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Подскажите, можно ли сохранить твердое тело многотельной детали как отдельной детали, но с изменением ориентации (т.е. системы координат)?
У меня твердое тело в многотельной детали имеет достаточно простую геометрию, но ориентировано сложно. Я сохраняю его с помощью инструмента "Вставить в новую деталь". Получается деталь с ориентацией, как в исходной многотельной детали (и без истории создания). Нельзя ли как то задать пользовательскую ориентацию сохраняемого твердого тела (новой детали). И желательно было бы сохранить историю создания.
Заранее спасибо за ответы.)
Вставка -> Элементы -> Переместить/копировать вам в помощь, ну и справка по нему соответсвенно :biggrin:
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
