Снова про шрифты. Шрифт ГОСТ 26008-85 для гравировки
Vladimir_Gorshkov
сборка wf4 M200x64bit,переменная 36,russian lang,символ комментария с букв убрал,заменил символ на кодировке,компилирую-квадраты.на сборке 220,всё прокатило....замучился,не пойму в чём проблема,кто знает,что можно ещё попробовать?
     Думаю что не верно набрал имя переменной COMPILE_FONT_PMT ( выше в постах имя набрано с ошибкой)
Если у Вас на WF4 М220х64 bit все получается нормально , тогда просто перепешите  файлы шрифтов с этой установки в другую, все должно работать и без  компиляции под M200x64 bit.
Предыдущие архивы  почему-то повреждены (почему-то сразу после обновления форума ! !??),
перезалить туда не смог ,поэтому выкладываю снова.
Исходный_текст_шрифта_ГОСТ_26008-85.rar
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
В 13.12.2016 в 09:03, Vladimir_Gorshkov сказал:
так и вышло,хорошо старый шрифт нашел таки в корзине.спасибо за архив.
  • 6 месяцев спустя...
В 20.11.2016 в 01:42, moovi сказал:
Windows 10 x64
Creo x64
4. Копируем файлы grav_26008-85.fnt , grav_26008-85_rus.fnt , grav_26008-85.ndx в папку ...\Common Files\x86e_win64\text\russian\
Получаю "Л" не по госту, а стандартную. Открыв повторно св-ва надписи убеждаюсь в строке шрифта почему-то "font" , а не ранее установленный "grav_26008-85". Проверял в сорсах все верно '/\"
Что-то делаю не так, не могу понять что =(
То же самое: вместо 26008-85 вставляет фонт, хотя скомпилировал новые.
Windows 10 x64
Creo4 m20 x64
В 23.11.2016 в 13:14, Vladimir_Gorshkov сказал:
=32 -сделал.
В 24.07.2017 в 14:57, fenics555 сказал:
Windows 10 x64
Creo4 m20 x64
=32 -сделал.
Поменяй кодировку файла как в cyrillic.src1.thumb.JPG.3bf5f629ba675f39e505fdfcc3b73b25.JPG2.thumb.JPG.4f736e01c68c87ae85e82b4c184c4ec9.JPG
и убери шапку "РУССкий..." (у меня било ошибку при компиляции из-за неё).
После компиляции файл шрифта и поменяй $ на "GS" как на скрине.
В 30.08.2017 в 11:46, moovi сказал:
Да выложи ты сюда эти убогие шрифты!!! :bash: :wallbash:  :biggrin:
еще не хватало время тратить на это.
Прокатило только с этим файлом grav_26008-85_rus.fnt с тем что содержит англ. не получилось
но если что в нагрузку ещё пару шрифтов
grav_26008-85_rus.ndx
gostw_RU.ndx
26008-85.fnt
26008-85_EN.fnt
26008-85_RU.fnt
26008.ndx
gostw_EN.fnt
gostw_RU.fnt
Изменено пользователем moovi
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
