Снова про шрифты. Шрифт ГОСТ 26008-85 для гравировки
Vladimir_Gorshkov
А на каком сайте?
Нужны символы : стрелки, №, и еще некоторые. Мне главное бы программу, а там уже наверно разобраться смогу.
<noindex>http://users.cosmostv.by/scharov/</noindex>
Так ведь символы № < > в шрифте есть
  • 1 год спустя...
Vladimir_Gorshkov
День добрый! Сейчас пытаюсь установить ваш шрифт grav_26008-85_rus.src. У меня CREO 2.0 Win 7x64, компилирую, получаю grav_26008-85_rus.fnt, копирую его в папку Creo 2.0\Common Files\M060\x86e_win64\text\russian\, создаю файл grav_26008-85_rus.ndx с текстом:
special.fnt
копирую его в папку \Creo 2.0\Common Files\M060\text\russian\. Запускаю CREO и при попытке выбрать шрифт получаю сообщение Шрифт grav_26008-85_rus.ndx не может быть загружен, аналогичная ситуация и с другими русскими шрифтами, с которыми работал ранее на CREO 2.0 Win XPx32.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
Компилируете чем? Файлы компилятора нужно брать из вашей установки, для 64 битной версии, от 32 битной не подходят.
Разобрался. Оказалось, что в бинарном файле fnt после компиляции не хватало символа $
было ! FONT FILE VERSION NO 1
надо ! FONT FILE VERSION NO 1 $
Почему так получилось не понимаю :smile:
Переменную
COMPLE_FONT_PMT
со значением 36
делали?
Vladimir_Gorshkov
special.fnt
Вообще-то предусматривалась следующая процедура
1. Компиляция файла grav_26008-85 - получаем grav_26008-85.fnt
2. Компиляция файла grav_26008-85_rus- получаем grav_26008-85_rus.fnt
3. Создаем индексный файл grav_26008-85.ndx , содержанием
grav_26008-85.fnt
special.fnt
4. Копируем файлы grav_26008-85.fnt , grav_26008-85_rus.fnt , grav_26008-85.ndx в папку ...\i486_nt\text\russian
В этом случае реализованы следующие символы:
- русские и латинские буквы (заглавные и строчные);
- арабские цифры;
- символы ~ " № ; % : ? * ( ) - + / < > , .
Переменную
COMPLE_FONT_PMT
со значением 36
делали?
Спасибо!!! Не знал про эту переменную. Теперь все нормально.
А вы сами откуда про неё узнали?
Ага нашел, здесь была темка про эту переменную, но я тогда на Win 32 работал и не обратил внимание.
Владимир, спасибо, я так и сделал как вы описали.
Vladimir_Gorshkov
Ещё хотел поблагодарить за подробное описание кодировок в вашем исходнике. Благодаря этому смог реанимировать шрифт по СТП предприятия, на котором работал раньше. Он был написан мной ещё для старых версий Прое и после смены кодировки в WF5 я мог гравировать в нем только цифры, теперь переработал его с правильной кодировкой и буду использовать. Спасибо.
Vladimir_Gorshkov
При работе со шрифтом grav_26008-85 не забывайте про коэффициент отношения 1,3
Vladimir_Gorshkov
соотношение понятно, а высоту какую надо ставить, если допустим 3-Пр3 или 5-Пр3?
  • 2 года спустя...
Файл grav_26008-85rus - это просто кусок файла grav_26008-85 с измененной шапкой.
мне это не помогло избавиться от квадратов(
,а что за программа Руслана?получается любой понравившийся .fnt или .ttf дёрнуть можно,смотреть в чем?только Creo?а можно свой шрифт создать из других?
Изменено пользователем sa3m
Значит Вы неверно скомпилировали шрифт для Вашей версии .
Какая версия 32 или 64 операционной системы и какая версия СREO ?
Естественно это только для Creo (ProE) .смотреть и редактировать программой можно исходные тексты шрифтов  -  *.src
Любой понравившийся Вам шрифт *.fnt  декомпилируешь в *.src  и правишь его как Вам угодно.
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
WF4 ,делал так :
шрифт 64bit.rar
WF4 ,делал так :
В исходнике кодировка сделана в Unicode8 (см.пост N2) .
Поскольку у Вас стоит WF4 , то Вам в исходном тексте шрифта надо поменять кодировку букв  Unicode8 на старую кодировку.
В исходном тексте  есть и старая кодировка (для версий FW4 и ниже), которая Вам нужна - она забита символом комментария.
И уже после этих исправлений выполните компиляцию шрифта.
И все у Вас заработает как надо.
Удачи.
спасибо,упустил этот момент,) слишком уж всё запутанно
в папке "text" лежат несколько родных шрифтов,при выборе некоторых из них,буквы и цифры не меняются.решил декомпилировать (например "font") в font.scr  и компилировать назад в .fnt прописал в .ndx special и font,но шрифт вообще пропал.похоже я что то делаю не так?что интересно...?
Windows 10 x64
Creo x64
grav_26008-85.fnt
special.fnt
4. Копируем файлы grav_26008-85.fnt , grav_26008-85_rus.fnt , grav_26008-85.ndx в папку ...\Common Files\x86e_win64\text\russian\
Получаю "Л" не по госту, а стандартную. Открыв повторно св-ва надписи убеждаюсь в строке шрифта почему-то "font" , а не ранее установленный "grav_26008-85". Проверял в сорсах все верно '/\"
Что-то делаю не так, не могу понять что =(
сборка wf4 M200x64bit,переменная 36,russian lang,символ комментария с букв убрал,заменил символ на кодировке,компилирую-квадраты.на сборке 220,всё прокатило....замучился,не пойму в чём проблема,кто знает,что можно ещё попробовать?
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
