Как сложить результаты расчетов в Nastran
Сергей С
Не могу разобраться как сложить результаты несколький последовательных статических расчетов.
Сделать один расчет с изменяемым модулем упругости не получилось, тк в NASTRAN его можно задавать только как функцию температуры, а не времени.
Сергей.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
