Редактирование размера
Есть готовый чертеж и деталь также есть очень похожая деталь на которую надо также сделать чертеж. После подмены детали все размеры конечно потеряли связь, как можно поправить размеры что бы не образмеривать с начала? Особенно непонятно как можно поправить размер типа как на рисунке.
Перетащите линию выноски размера куда вам надо (правда с осевыми этот фокус непройдет (SW2008)) :drinks_drunk:
Можно привязаться к центру отв. или квадранту...
Нельзя, по крайней мере у меня (2011сп04). Если потеряна одна точка тогда это возможно но в моем случае потеряны обе точки, и переназначить другие не получается.
Да и в предыдущих версиях по моему тоже самое было.
Может макрос кто то встречал решающий эту проблему?
По моему изначально не верный способ создания похожей детали с чертежом...
Может воспользоваться SW explorer?
Сохранить как с сохранением связанного чертежа или использовать предыдущую модель в качестве шаблона в SW прямо не получится...
Это единичный случай, но чертеж достаточно большой.
Та и на будущие хорошо бы попытаться решить вопрос восстановления линка размера, иногда при некоторых манипуляциях можно потерять линки размеров и в "родном" чертежи.
Совершенно неверная постановка вопроса.
Не смогут две разные детали иметь одни и те же размеры на чертеже. Даже не пытайтесь. И макрос здесь не поможет.
Размеры надо проставить заново или импортировать из модели.
Почему одни и те же? размеры разные, вы не поняли суть вопроса. просто не надо заново проставлять допуски и надписи.
Эту возможность встречал в других кадах, та солидворкс может поправить размер, но вариантом что на рисунке я не смог найти решение.
Может вы рано сдались? см. видео.
PS Размер не импортированный из модели.
правка_размера.rar
TUY
Заменить утерянные привязки размеров автоматом, навряд ли вообще получится.
Можно сделать размер ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫМ и тогда все "прибамбасы" можно задавать в два клика.
Это удобно для нового чертежа.
У меня например часто бывает ситуация, что нужно сделать деталь похожую на ранее созданную с уже имеющимся чертежом. Не проставлять же размеры заново... А так сохранил как, поменял пару размеров и Обозначение и все, чертеж готов... Заносить в шаблоны все что шевелится считаю не разумным, а только часто используемые.
Именно то что я и хотел. Спасибо!!!
А я пытался именно к точкам привязать из за этого и не получалось.
    • Andrey_kzn
      А оси начинают движение в референтную точку? Или сразу при запуске реферирования возникает ошибка? Датчики какие на линейной и на круговой оси, чисто инкрементные (надо доехать до концевика при реферировании), или с кодированным расстоянием?  Как организованы аппаратные концевики на круговой оси В? Ошибки с 300000 номерами - это ошибки привода.  NC и PLC  здесь не причём. Такое впечатление, что есть какой-то контроль фактического положения осей перед выполнением процедуры реферирования - дабы не въехать никуда, пока ось не знает своего положения.  попробуйте отреферировать оси из другого положения, разверните ось В, сместите ось V.
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
      @Rich Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
