Прочность пальцевой Фрезы.
Здравствуйте!
Существует проблема у нас на производстве с фрезой пальцевой для чистовой и черновой зубообработки. Дело в том что, очень часто происходит "скол" верхней части конуса фрезы. Поэтому хочу услышать опытное мнение по поводу решения данной проблемы. Главное использовать при этом какую либо 2D или 3D среду( в пакетах прогнозирования я разбираюсь плохо), для расчёта различного вида напряжений, температурных перепадов и т.п. Что бы наглядно увидеть суть проблемы и сделать соответствующие рекомендации. Таким образом прошу помощь в таких вопросах:
1). Как можно устранить данную проблему
2). Посоветуйте удобную 2D или 3D среду для моделирования резания(если такая имеется).
ОЧень надеюсь на вашу помощь.
Конечно, лучше бы своими глазами увидеть, что и как скалывается, но, думаю, сначала нужно поработать с режимами резания. Вполне может быть, что стружка забивает стружечные канавки. ИМХО
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
