Закрепление рамы
Рама смоделирована beam 189. Лежит свободно на полу. Как задать закрепление в вертикальном направлении, чтобы вверх было разрешено перемещение, а вниз (так как внизу пол) - нет?
Через контакт - rigid & flexable. Где rigid - пол (если 3Д, то через area).
Спасибо. Но ведь должно же быть что-то попроще. Что-то вроде "однобокого" закрепления...
Можно в каждый узел воткнуть элемент, работающий только на сжатие (или растяжение). Это проще с точки зрения решателя.
Флажок есть для расчета вант, например, только наоборот. Переводит в нелинейную задачу примерно как Друкер-Прагер в земле. Можно вообще наделить любой элемент свойствами такого материала. Всего лишь сервис на общем процессе. Можно пол смоделировать как землю, как вариант :)
С этого места можно поподробнее?
Вот в этой теме спицы моделируются такими элементами.. ИСПА, вы ведь знаете, как работают спицы в велосипедном колесе ?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=41224</noindex>
Это очевидно для задач с односторонним контактом :)
Задачи проверки устойчивости колонн можно сводить к таким, если не совсем односторонний задавать, а чуть-чуть
А в динамике решите задачу со спицами?
Принципиальных проблем нет. Модель уже готова и оттестирована в статике. Решать динамику - жалко времени, но можно попробовать..
Предположим, что все спицы разной толщины. Колесо должно катиться.
Внутренние сил не могут изменить положение центра тяжести системы - ЗАКОН МЕХАНИКОВ.
Возвращаясь к раме, самое простое - сделайте опирание на податливых пружинках с небольшой жесткостью. Это худший вариант, поэтому уж точно не промахнетесь с конструкцией. Любые связи только увеличат жесткость. Оцените пару крайних случаев и станет понятно стоит ли овчинка выделки по разбросу.
"Собственные частоты сможете найти?" в нелинейных задачах такого концепта в явном виде нет. Это свойство линейных операторов :) можно говорить о диапазонах вокруг которых они группируются на множестве линеализированных состояний. Точнее каждая частота это функция от перемещений, а не константа.
Со второй то справится. В танках подобная задача называлась плавность хода и решалась даже на Мир-2. Один мой знакомый ее программировал. Помер уже Михал Михалыч, царство ему небесное.
Мне интересно мнение Бормана.
Если все достаточно медленно движется, ну а если быстро, то в динамике молотить надо. Ну хочу глубже думать...
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
