Закрепление рамы
Рама смоделирована beam 189. Лежит свободно на полу. Как задать закрепление в вертикальном направлении, чтобы вверх было разрешено перемещение, а вниз (так как внизу пол) - нет?
Через контакт - rigid & flexable. Где rigid - пол (если 3Д, то через area).
Спасибо. Но ведь должно же быть что-то попроще. Что-то вроде "однобокого" закрепления...
Можно в каждый узел воткнуть элемент, работающий только на сжатие (или растяжение). Это проще с точки зрения решателя.
Флажок есть для расчета вант, например, только наоборот. Переводит в нелинейную задачу примерно как Друкер-Прагер в земле. Можно вообще наделить любой элемент свойствами такого материала. Всего лишь сервис на общем процессе. Можно пол смоделировать как землю, как вариант :)
С этого места можно поподробнее?
Вот в этой теме спицы моделируются такими элементами.. ИСПА, вы ведь знаете, как работают спицы в велосипедном колесе ?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=41224</noindex>
Это очевидно для задач с односторонним контактом :)
Задачи проверки устойчивости колонн можно сводить к таким, если не совсем односторонний задавать, а чуть-чуть
А в динамике решите задачу со спицами?
Принципиальных проблем нет. Модель уже готова и оттестирована в статике. Решать динамику - жалко времени, но можно попробовать..
Предположим, что все спицы разной толщины. Колесо должно катиться.
Внутренние сил не могут изменить положение центра тяжести системы - ЗАКОН МЕХАНИКОВ.
Возвращаясь к раме, самое простое - сделайте опирание на податливых пружинках с небольшой жесткостью. Это худший вариант, поэтому уж точно не промахнетесь с конструкцией. Любые связи только увеличат жесткость. Оцените пару крайних случаев и станет понятно стоит ли овчинка выделки по разбросу.
"Собственные частоты сможете найти?" в нелинейных задачах такого концепта в явном виде нет. Это свойство линейных операторов :) можно говорить о диапазонах вокруг которых они группируются на множестве линеализированных состояний. Точнее каждая частота это функция от перемещений, а не константа.
Со второй то справится. В танках подобная задача называлась плавность хода и решалась даже на Мир-2. Один мой знакомый ее программировал. Помер уже Михал Михалыч, царство ему небесное.
Мне интересно мнение Бормана.
Если все достаточно медленно движется, ну а если быстро, то в динамике молотить надо. Ну хочу глубже думать...
      Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой. Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
      Как оказывается все просто.
    • Nikomas
      Капец топик мертвый.
    • plm-ural
      О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.  В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.   Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)   Зарегистрироваться   Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы   Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»   Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • radii
      Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
    • Ander
    • gudi
    • Ганс В
      Добрый уважаемые наладчики,  программисты MASTERCAM 2023 Мне недавно поставили эту программу,  во время работы и перенос готовой модели из (для обработки) SolidWorks. Задаю точку привязки,  ориентирую расположение модели, т.к. арога свежая по умолчанию (галочка стоит) ставил из библиотеки станок Mori Saky 4 axis, как только нажимаю на вкладку СТАНОК, программа вылетает. Как сюда добавить скрин не знаю,  но он есть
    • MaxA
      Выше нема. Есть kepserverex 6.6 любезно поломаный вьетнамскими камрадами: Download Kepware OPC Server - KEPServerEX V6 Full 2023 - Phanmem123.com
      вы прям серьезно? у кого то может быть файл опций именно для вашего станка который  вам собрали из разных компонентов? интересно что вообще вы называете файлом опций в вашем понимании....?
