Обьединить поверхности в PowerShape
Всем привет , я новый пользователь программы PowerShape (совсем новичёк). Подскажите пожалуйста, как сшить или склеить или обьединить несколько поверхностей в одну? рисунок прилагается)))
Да я тоже бьюсь над этим вопросом :-)))) предыдущая тема. Ну к примеру кол-во образующих всяких я выровняю, но где команда объединить хрен его знает. Команда сшить не подходит....ГУРУ ШЭЙПА - выручайте! В каком меню и как называется такая команда? Ну в упор не вижу ;-)))
Да есть такая команда сшить поверхности, но ввиду, ужасной русификации моей версии , я вобще не понимаю как что происходит , и в итоге ничего не сшивается((((
Помоему эта команда не совсем то, что надо. В солиде сшить - значить объединить. А здесь она вроде просто продлевает одну пов-ть до другой, но их не объединяет.......
объединить поверхности - команда JOIN TWO SURFACES (к сожалению, у меня не руссифицированный PowerShape)
перед объединением надо согласовать число поперечных линий, чтобы на обеих поверхностях оно было одинаковым.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
