конвертация grb в prt
Здравствуйте!
Люди добры, как конвертировать формат t-flexa GRB в формат, понимаемый NX?
Не знаю, есть ли принципиальная разница для конвертации, что конвертируется - чертеж или модель, но интересует и то и другое.
Изменено пользователем РухаБаруха
Через нейтральные форматы
3D - STEP, PARASOLID, IGES
2D - DXF.
это понятно. а через какие программы это можно сделать? тифлекс я не ставил. в нём есть транслятор в указанные вами форматы?
Из меню T-FLEX:
Файл -> Экспортировать -> (выбираем нужный)
Parasolid (xmt_txt)
Parasolid (xmt_bin)
IGES (igs)
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
