ЧПУ SIEMENS SINUMERIK 802S base line
rudder52
С токарным синумериком не работал, но думаю, что схема та же. В других ЧПУ, например, на осевом инструменте ставится одно и то же значение по Х, обычно, 0. А поправка либо в координатах нулей детали, либо в сервисных настройках станка.  Если нужно обмануть ЧПУ, уберите классификацию инструмента в настройках инструмента.
Обманывал станок так - выбирал в классификации инструмента как обычный токарный резец, привязывал его по обеим осям, потом вновь менял в классификации на сверло
Спасибо, сегодня обязательно попробую по Вашему совету. То есть после привязки токарного инструмента по обеим осям и смены типа на сверло, сверло привязывали как и положено только по Z?
Изменено пользователем rabbitr00ny
В станке - сверло, тип инструмента в таблице инструментов - резец. Привязал вершину сверла по XZ. Потом в таблице инструментов изменил тип инструмента с резца на сверло.
Почему не даёт привязаться по X, когда стоит тип - сверло? Потому что это осевой инструмент. А в токарном станке ось любого осевого инструмента при выходе в ноль по Х совпадает с осью шпинделя. То есть по Х его не нужно привязывать. Его уже привязали наладчики станка, забив нужные цифры в нужный параметр.  У Вас же после ремонта револьвера эти цифры изменились наверняка. Может на +-0,2 мм, может на +-0,6 мм. Но в любом случае ось уже не совпадает с осью шпинделя при выходе Х в ноль. При сверлении относительно больших и неглубоких отверстий (пример D20 глубиной 20-25 мм) не очень мешает. Но если сверлить D6 на глубину 30-40 мм, то сверло может заклинить и сломать.
У нас цифирки в нужном параметре кто-то благополучно обнулил, и при применении цикла 83 (сверление) или любого другого цикла с применением осевого инструмента нулевую точку по Х станок пытался ловить в машинном нуле. В итоге наезд на концевик. Ну а потом начали станок обманывать.
Начал пробовать. Привязал сверло как токарный инструмент, а вот найти таблицу инструментов не могу, для смены типа. Список инструментов отображается лишь при добавлении нового. Попробовал вбить привязанный, чтобы поменять ниже тип - выдает ошибку, данный инструмент уже используется.
  • 2 месяца спустя...
Доброго дня, форумчане!
С недавнего времени при обработке всевозможных материалов будь то твердые закаленные сплавы или же цветмет на готовых деталях стал "вылазить" (некглуглость) эллипс в 6-8 микрон. Причем конуса на точках одной плоскости не выявляется. Измерял рычажной скобой с ценой деления 2 микрона. Перепробовал всевозможные режимы резания, пробовал применять как советские резцы (вк-8) так и импортные пластины с минимальными радиусами. Но пришел к выводу, что это происходит не из-за режущего инструмента.
Подскажите пожалуйста куда нужно копать.
Если в теме - прутковый материал? Износилась цанга, зажимает не всю плоскость цилиндра, а небольшой участок в середине. Заготовка болтается внутри шпинделя, конец раскачивается.
С небольшими заготовками тоже эллипс? Смотреть ремни привода - неравномерное натяжение, подшипники ослабли, не держат стабильно.
Долбанули по шпинделю, эллипс в подшипнике, ушла центровка массы.
Начал пробовать. Привязал сверло как токарный инструмент, а вот найти таблицу инструментов не могу, для смены типа. ...
Если нужно уже созданному инструменту поменять тип, то можно это сделать через MDI, присвоив значение соответствующей переменной $TC_DP1[номер инструмента, номер кромки] = значение соответствующее типу инструмента.
Например инструменту Т3 с корректором D1 надо присвоить тип сверло, то в MDI набираем команду:
$TC_DP1[3,1]=200
и выполняем.
Должно получиться, по крайней мере на 840D sl работает.
Изменено пользователем KorD
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
