БОБЫШКА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО NURBS SURFACE
SNOW_OF_THE_SAHARA
Люди, вот тут решил убедиться в очередной раз в безпомощности солида.
Может конечно я валенок и не в теме как это сделать, но если так, переубидите меня ! ;-))
Собственно есть поверхность какая - нибуть кривая (см. рис). На ней есть 3D эскиз, ну к примеру элементы "сплайн на поверхности", так вот вопро, можео ли как то вытянуть этот эскиз так, чтоб какждый вектор в пов-и толщины бобышек был перпендикулярен базовой пов-ти? Ну тоесть в простом элементе вытяжку из 3D эскиза нужн бязательно указать направление, к примеру, указываю его - и все "кружки" из эскиза на пов-и тянутся в доль этого направления. А надо так, чтоб каждый из кружков на пов-и вытягивался перпендикулярно поверхности..... :confused_1:
Изменено пользователем SNOW_OF_THE_SAHARA
Недавно терли <noindex>тут</noindex>
Только там был вырез, но суть та же.
что-то мне подсказывает, что убедились вы в собственное беспомощности :g:
ага, очень может быть
чтобы построить бобышку по направлению кривой, в том числе и перпендекуляр, нужно для начала построить хотябы направляющий эскиз (т.е задать направление). в команде "Вытянутая бобышка/основание" есть возможность строить по направлению.
:clap_1: :clap_1:
И, кстати, тему эту уже поднимали ооочень давно. Ещё с прое (вроде) тягались тогда. Надо б в фак)))
Да не ну это всё ересь, так - то понятно, что можно для каждого кружка построить по направляющей линии, и потом каждый кружок отдельным элементом - бобышкой - вытягивать (тк в одном элементе нельзя указать различные направления для различных контуров), а если кружков 10 000 ? Етож не вариант! Тоесть какие - то элементарные вещи такая типа крутая программа не делает. Вот можно, к примеру, етими кружками сделать линии разъёма на базовой пов-ти, чтоб разбить пов-ть на грани, далее оффсетнуть поверхность (эквидистанта) и уже потом элементом "заполнить" (пов-и), соединять это эскизы, затем элементом отсечь пов-ть, удаоить лишнее, а потом сшивать и образовывать твёрдое тело. НО ЭТО ТАКОЙ ГЕМОРОЙ........
А нужно ли строить эти 10000 бобышек? и для чего? Уже вторая тема без особого смысла и главное реального примера...а не утрированного рисунка. Вы утверждали что Солид не может так или вы не знаете как...Вам показали что может и как...Или вы знаете программу которая может так как вам нужно?
...Вот можно, к примеру, етими кружками сделать линии разъёма на базовой пов-ти, чтоб разбить пов-ть на грани, далее оффсетнуть поверхность (эквидистанта) и уже потом элементом "заполнить" (пов-и), соединять это эскизы, затем элементом отсечь пов-ть, удаоить лишнее, а потом сшивать и образовывать твёрдое тело. НО ЭТО ТАКОЙ ГЕМОРОЙ........
"ГЕМОРОЙ" можно упростить и сделать более правильным (боковые поверхности бобышек всегда перпендикулярны исходной поверхности), если после эквидистанты сразу делать по сечениям (можно поверхностью, можно телом). Конечно, это не спасает от количества кружков.
CIMATRON, T-FLEX, DELCAM - POWERSHAPE
так всё-таки можно посмотреть на пример с 10 000 кружками??? :g: очень уж интересно...
а тысячу кружков тебе не лень было рисовать?
Почему не спрашиваешь как оной кнопкой нарисовать сразу тысячу кружков?
Человеку помечтать не даёте... ))) Ну хочется человеку кнопку "сделать то, что я хочу"...
Да не ребят, про 10 тысяч я конечно для примера сказал. По поводу того, лень или не лень, в моём случае это импортированная геометрия и рисовал её не я. А нарисовать кучу кружков можно инструментом "образец заполнения".
Чтоб долго не писать что мне надо, приведу пример - см картинку и файл (2011-й солид). Там я накидал простой пример того что надо (ну реально не могу свою модель тут выложить).
Соственно есть не плоская поверхность, причём разбитая на разные грани (рядом про это темя моя) и есть плоский эскиз на какой-то плоскости. Так вот надо спроецировать эскиз на эту поверхность, а потом вытянуть этот эскиз перпендикулярно этой поверхности, чтоб образовалось сколько - то твёрдых тел на этой пов-и, вытянутых перпендикулярно ей.
P.S.: Линии разъёма удалаять нельзя! Здесь я их для примера привёл, в моей модели они и так есть в импортирвоанной геометрии и слить их никак как выяснилось нельзя.....
Вот модель в архиве (2011-й солид), почему то без архива сайт не даёт загрузить.
Кстате, ща уже есть SW2012 beta2
2.rar
Все равно не ясно где такое применяться может...скажите хоть область, где нужно такое...
По задаче пример имхо не изменился...а вообще может стоит подойти с другой стороны? Проецировать эскиз на поверхность, чтоб потом его вытянуть...то есть сначала вы его должны перпендикулярно к поверхности с проецировать, а направление у каждого элемента эскиза свое...и потом в обратную сторону вытянуть?...извращение какое-то...
Скорее вы имеете ввиду что эскиз это выпрямленная поверхность, грубо говоря развертка. Так может лучше найти ПО в котором можно взять плоскую поверхность...вытянуть на ней эскиз, а затем все это дело вместе согнуть в форму вашей поверхности? где-то я видел такое...кто-то у нас пивные крышки гнул...
ДА это обувь. Вот к примеру есть подошва (NURB поверхность), на неё надо нанести рисунок протектора (протектор - ну шняга, чтоб нога не проскальзовала при хотьбе). Вот как раз тот пример в предыдущем сообщение и как раз описывает проблему. Тоесть у меня есть рисунок, нарисованный на бумаге, в фотошопе или ещё где, его я обвожу в солиде (или векторизирую автоматом тоже в солиде). Он получается как плоский эскиз и собственно его теперь надо на эту очень кривую и ломанную пов-ть подошвы его спроецировать и вытянуть перпендикулярно..............
Причём такие задачи у меня и в других сферах возникали.....и помнится что я как то выход находил..просто забыл уже.... Помоему там можно было, на данном примере, просто создать деталь из этого плоского эскиза, ну тоесть вытянуть её просто, добавить эту деталь в библиотеку проектирования, а потом как - то можно было её мышкой прямо на пов-ть перетащить.....
Да все гораздо проще.
А как же уклоны, которых быть не должно? Точнее даже лучше что их можно было регулировать ибо подошва в итоге с уклонами в прессформе должна быть, только с уклонами в другую сторону ;-))
А как же уклоны
или уклоны или каждой бобышке своё направление - выбирайте или... если не в лом конечно, попробуйте изобрести НОВЫЕ законы геометрии, или новую геометрию. уверен - от НОВОЙ геометрии никто не откажется :biggrin:
Видео выкладывать? :tongue:
Ааааааааа......КАКИМ МАКАРОМ???? Пример можно? Это солид?
А вот на такой левой геометрии, как в приложенном файле такое можно сделать? Там эскиз с нужным дял примера рисунком
10.rar
    • Sivolap36
      А есть какая-то инструкция, никогда не делал? А станок потом запустится с неё,  не будет головняка  как siemens привязкой к I'd?
      Образ с рабочей карты запишите на эту карту программой winhex.
    • Sivolap36
      Приложите фото своей карты. У меня есть карта WD на ней надпись ssd  , причём объем 512. Её фанук не видит.  Тоже требует форматирование. А другие карты карты и на компе форматирую, но стойка видит. Контейнер создаю на компе софтом. Стойка mf-Plus
    • Ганс В
      Вы знаете, я не пробовал. Скажите пожалуйста, как мне сюда ставить скрин ?? Была ясная картина, а то наугад все)) Пару раз открывал программу, даже не начиная работу тоже вылетает.
      А пайка, паяльник ближе к перепайке чем прогрев.  А пайка, паяльник ближе к перепайке чем прогрев.    Приготовил анализатор и офцелограф, отвезу на прогрев. Типа я хирург, но со специализацией.
      Тогда уж пропайка Прогрев и пропайка ближе по смыслу, чем перепайка
      Или мб кто-то пользуется степенным уравнением Рамберга–Осгуда? Как-то давно попадалась работа, где построили экспериментом s-s кривую, а затем тестили разные модели в том числе вышеназванную чтоб понять какая лучше аппроксимирует. Т.е.  если вообще нет никакой экспериментальной инфы для стали (кроме предела текучести и модуля юнга), можно на основе этого уравнения чего-нибудь да построить и вбить в прогу . Кто - нибудь использует подобные штуки?   Кто как делает вообще?)   таким макаром кстати у меня касательные модуль получился ~1200 МПа, что близко к рекомендуемому значению 1% от модуля Юнга. В SW же если примерно взять по первым и последним точкам, то касательный модуль получается 70 МПа. Т.е. это явно почти горизонтальное плато.
    • Tehnov
      nicomed, как вариант, спасибо, поглядим.
      В моей арматуре по результатам линейного упругого расчета в некоторых местах допускается превышение допускаемых и текучесть стали. Не буду вдаваться в подробности конструктива, вопрос о другом.. В общем, решил оценить объём материала, в котором будут наблюдаться пластические деформации. Ну так, чтоб хотя бы качественный вывод сделать, на уровне "будет ли пластический шарнир?", оторвёт/сомнёт?" и т.д. Рабочая сталь - 12Х18Н10Т. Несмотря на можно сказать повсеместную применяемость в пищевой, фармацевтической и энергетической отраслях, найти кривую "напряжения-деформации" оказалось практически невозможно. Начал курить зарубежные аналоги, нашёл нормальную кривую  в этой  свежей статье для AISI 321. Что странно, в библиотеке материалов SW для этой стали есть S-S кривая, которая выглядит вот так т.е. как будто ярко выраженная горизонтальная площадка текучести есть (плато).  Беглый гуглинг не дал ответа есть ли плато. Решил спросить у OpenAI. Говорит что вроде как не должно быть.   Я вот думаю может вообще забить на эту горизонтальную площадку текучести и тупо взять вот так? Ну т.е. заранее предположить, что у меня деформации максимум 5-10 %, и для этого участка рассчитать касательный модуль
