загрузить модель stl
АлександрАндреев
АлександрАндреев
Пожалуйста помогите!
Не могу загрузить модель *.stl. Получается плоскость. Что делать? Мануал читал.
В любом арт каме
1 Новый документ
2Импорт 3д модели из меню файл,а дальше ищи свой стл и открывай, далее выставляешь в окошечках нужные тебе размеры, и жмем вставить, потом в окне 2Д жмем кнопку вид оттенков комбинированного рельефа на кнопке мишка нарисован, и усе. :music_serenade:
Не пойму я... У меня честный 2010.СП4 и там нет "импорт 3Д модели".... Мне блин купили Арткам вместо повермилла и теперь придется делать 3Д модели в арткаме.
раньше в PowerMill делал? :confused_1:
Вообще-то, Арткам для барельефов, максимум - для колец/цилиндров. Полноценную трехмерную модель в нём не сделать. Да и то кольца я в него импортировал - мне проще сделать их в другом софте.
Угумс. Всегда. а щас пришел на новую работу... Тут впарили гравировальный вместо фрезерного. <noindex>вот такой</noindex> и к нему программу для гравировки artcam. это было погода назад, а я пришел сюда неделю назад.. менять никто ничего не будет, поэтому работать надо так... а я не могу модель твердотельную впихнуть.
знаю я. Единственное, на чем договорились с начальником, как пойдет продукция, купят норм фрезерный и повермилл. а это будет минимум (думаю) через полгода. а щас придется в ручную проги писать, если с арткамом не разберусь. Изменено пользователем Chester
Тут впарили гравировальный вместо фрезерного. вот такой
Я не профи в станках, но по-моему, офигенный станок для деталек подобного размера. Я имел дело только с Роландами и китайскими нонеймами. Этот по сравнению с ними - просто монстр! И цена как у монстра.
у него и вес, как у монстра. 1,8т - для стола 250х250. у него станина литая вся чугуниевая. хороший станок. только тут фрезер надо, а не гравер. по цене (как мне сказали) он дешевле чем на сайте... ну да не важно. мне щас надо stl или igs или хоть что-нибудь трехмерное запихнуть в арткам.
В старый Арткам я запихивал. Но уже давно с ним не работаю. Как-то тоже делал хитро. То ли через рельеф, то ли ещё каким обходным путём.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
