загрузить модель stl
АлександрАндреев
АлександрАндреев
Пожалуйста помогите!
Не могу загрузить модель *.stl. Получается плоскость. Что делать? Мануал читал.
В любом арт каме
1 Новый документ
2Импорт 3д модели из меню файл,а дальше ищи свой стл и открывай, далее выставляешь в окошечках нужные тебе размеры, и жмем вставить, потом в окне 2Д жмем кнопку вид оттенков комбинированного рельефа на кнопке мишка нарисован, и усе. :music_serenade:
Не пойму я... У меня честный 2010.СП4 и там нет "импорт 3Д модели".... Мне блин купили Арткам вместо повермилла и теперь придется делать 3Д модели в арткаме.
раньше в PowerMill делал? :confused_1:
Вообще-то, Арткам для барельефов, максимум - для колец/цилиндров. Полноценную трехмерную модель в нём не сделать. Да и то кольца я в него импортировал - мне проще сделать их в другом софте.
Угумс. Всегда. а щас пришел на новую работу... Тут впарили гравировальный вместо фрезерного. <noindex>вот такой</noindex> и к нему программу для гравировки artcam. это было погода назад, а я пришел сюда неделю назад.. менять никто ничего не будет, поэтому работать надо так... а я не могу модель твердотельную впихнуть.
знаю я. Единственное, на чем договорились с начальником, как пойдет продукция, купят норм фрезерный и повермилл. а это будет минимум (думаю) через полгода. а щас придется в ручную проги писать, если с арткамом не разберусь. Изменено пользователем Chester
Тут впарили гравировальный вместо фрезерного. вот такой
Я не профи в станках, но по-моему, офигенный станок для деталек подобного размера. Я имел дело только с Роландами и китайскими нонеймами. Этот по сравнению с ними - просто монстр! И цена как у монстра.
у него и вес, как у монстра. 1,8т - для стола 250х250. у него станина литая вся чугуниевая. хороший станок. только тут фрезер надо, а не гравер. по цене (как мне сказали) он дешевле чем на сайте... ну да не важно. мне щас надо stl или igs или хоть что-нибудь трехмерное запихнуть в арткам.
В старый Арткам я запихивал. Но уже давно с ним не работаю. Как-то тоже делал хитро. То ли через рельеф, то ли ещё каким обходным путём.
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
    • mrVladimir
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
