NX4 ошибка "Invalid attempt to load library"
lexx174
WinXp x64
NX4(IRM 4.0.4.2 MP10) x64
При открытии части в teamcenter выдает такую ошибку.Также в логе указывает на ugplmxml.dl.
Кто сталкивался с такой проблемой под NX4 x64?
В 32разрядной версии с теми же обновлениями все Ок
Такое может происходить в нескольких случаях:
- попытка загрузить x32 приложение на платформе x64
- DLL не имеет сертификата разработчика ("не подписана")
- нет административных прав на запуск внешнего процесса.
32х приложение спокойно может грузиться на х64.
кто-то советовал поставить .NET Framefork последний х64, тоже не спасает
НЕ МОЖЕТ.
что за чушь.большинство 32х софта спокойно работают на х64 винде.за редким исключением(и разве что драйвера).вопросов к вам больше не имею
Беспокоить ответами больше не буду.
Возможно - чушь. Если бы я сам не делал эти приложения. Иногда - это зависит от используемых библиотек NX - x32 приложение грузится, но чаще - нет. Беспокоить ответами больше не буду.
NX х32 у нас прекрасно работает на х64.Если вы сами что-то пишите и оно не работает на х64 - это конечно уже другая тема.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
