Короткая дата в чертеже
Роман Грозный
При использовании одних и тех же шаблонов дома и на работе,в чертеже дата ставится по разному. Дома год двумя цифрами,на работе четырьмя.Солид одинаковый,11й. Винда дома 7,на работе хр. Может настройка какая есть?
Панель управления -> Язык и региональные стандарты -> Дополнительные параметры... (кнопка) -> Дата (вкладка)
Спасибо. Поменялось. Кстати,в трее осталось 4 цифры,если курсор навести.
  • 8 лет спустя...
Подниму тему.
Столкнулся с такой проблемой - не сохраняется дата при конвертации чертежа в пдф на всех форматках кроме А4, на чертежах солидовских дата отображается. Ес-но во всех шаблонах вставлена одинаковая запись копипастой - $PRPSHEET:{SW-Дата, короткий вариант(Short Date)}
в пдф при сильном увеличении видна такая картинка  в строке, где должна быть дата.
это может сильно подвести при определенных обстоятельствах.
еще вопрос. могу ли я вставить сохраненную работающую основную надпись с А4 в А3 и сохранить уж потом нормальную форматку?
У Леона есть макрос "Master" для создание шаблонов основных надписей, попробуйте воспользоваться им. У меня ставит дату на всех  форматах.
В 11.12.2019 в 12:03, Eliskazes сказал:
Тут бы рассказать чем конвертируется, возможно стоит использовать виртуальный принтер вроде PDFCreator и для автоматизации процесса можно использовать макрос из набора по ссылке:
 http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/?page=180#comment-974313
23 часа назад, Eliskazes сказал:
Сохраните.
Подозреваю, что в свойствах листа выбран пустой вид в качестве источника свойств.
Выберите в свойствах листа вид с моделью и дата после этого скорее всего появится.
Спасибо за ответы.
В итоге пришлось поправить заново все шаблоны в ячейке Дата. Причем после вставки $PRPSHEET:{SW-Дата, короткий вариант(Short Date)} эта запись была черного цвета - просто обычный ни с чем несвязанный текст. После второй правки он уже синел)) Вторая правка заключалась в следующем: менял символы { на ", потом символ в конце } на ". Далее они превращались обратно в { и }, и проверка показывала что всё нормально. Пришел к этому методом тыка и пробы разных вариантов.
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста для даты в виде "месяц.год" это  $PRPSHEET:{SW-Дата, короткий вариант(Short Date)} надо прописать в свойствах модели и потом вытаскивать на чертеже?
Что-то не выводится дата.
13 часов назад, nahaus сказал:
$PRP:"SW-Дата, короткий вариант(Short Date)"
Вид короткого варианта будет зависеть от настроек Windows (будет изменено во всех программах и самой ОС, там где показывалась короткая дата будет только месяц.год без дня): Панель управления - Язык и региональные стандарты далее Форматы и кнопка Дополнительные параметры... добавить свой формат короткой даты.
Изменено пользователем Kelny
      @Viktor2004 вы бы сначала ось b выровняли а то я не вижу у вас в таблице ни одной компенсации для нее. а чпу точно 530?
      одна точка - одно значение  это правильно.  если у вас поверхность стола ровная и ось b повернута 90 реально а не только по индикации системы отсчета чпу остальные точки будут компенсированы верно так как находятся с ней на одной прямой.
    • Ninja
      Создай новый проект и начни всё сначала!
      21-22 июня компания «Топ Системы» приняла участие в одном из знаковых ежегодных мероприятий ИТ-сообщества Пермского края — CIO Конгресс «Камские огни». Основной темой мероприятия стало импортозамещение. Заместитель директора по развитию PLM-технологий в компании «Топ Системы» Игорь Николаевич Кочан открыл мероприятие с докладом «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: импортозамещение, цифровизация производства, системная инженерия» и задал вектор последующих тематических обсуждений. Во время своего выступления Игорь Николаевич поделился примерами реализованных проектов по импортозамещению и цифровизации предприятия у заказчиков, подходом компании «Топ Системы» к развитию программного комплекса T-FLEХ PLM, представил новейшие программные разработки и достижения в развитии платформы T-FLEX DOCs, САПР T-FLEX CAD и других приложений. «Подробный анализ задач заказчиков и мировой опыт показывают: наилучшим выбором для работы с единой моделью изделия [...] View the full article
      В сборке T-FLEX CAD 17.1.15.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы предложения пользователей и внесены исправления по их замечаниям. Ниже описаны самые существенные изменения системы. 2D проектирование – команда Оси В команде Оси добавлены опции Оси между двумя окружностями и Ось между центрами 2 окружностей. Опция Оси между 2 окружностями — создаёт общую ось между окружностями и перпендикулярные ей оси на каждой окружности отдельно — всего три элемента. Опция Ось между центрами 2 окружностей — создаёт одну ось между центрами двух окружностей: В основной надписи формат даты изменён с ДД.ММ.ГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Также оптимизирован алгоритмы построения 2D проекций, местных разрезов и разрывов. Устранён ряд зависаний при работе с большими проекциями и таблицами исполнений. 3D моделирование В операции Поверхность смещения вместо набора граней в качестве исходной геометрии теперь можно выбрать [...] View the full article
    • lexx174
      какие данные вы подразумеваете для начала?
      А что за софт зеленые галочки на папках ставит?
      Я имел ввиду трубы, которые являются раскосинами, допустим в фермах. У них система координат наследуется от многотельной детали и в ней труба повернута на произвольный угол (согласно ее положения в сборке) + такая труба имеет подрезку на концах. Такую деталь скармливать труборезу черевато, Обычно народ делает новую систему координат, так чтобы одна из осей была параллельна длине (желательно чтобы это была Х координата, хотя не обязательно) и только потом экспортируют в IGS с выбором этой СК. Вопрос, реализуемо ли создание СК || длине трубы средствами API? Есть пример, хотелось бы глянуть...
    • Chuvak
      Насчёт скосов не совсем понял, но реализовать выравнивание системы координат вдоль самой длинной стороны трубы скорее всего возможно, почему бы и нет)
