Короткая дата в чертеже
Роман Грозный
При использовании одних и тех же шаблонов дома и на работе,в чертеже дата ставится по разному. Дома год двумя цифрами,на работе четырьмя.Солид одинаковый,11й. Винда дома 7,на работе хр. Может настройка какая есть?
Панель управления -> Язык и региональные стандарты -> Дополнительные параметры... (кнопка) -> Дата (вкладка)
Спасибо. Поменялось. Кстати,в трее осталось 4 цифры,если курсор навести.
  • 8 лет спустя...
Подниму тему.
Столкнулся с такой проблемой - не сохраняется дата при конвертации чертежа в пдф на всех форматках кроме А4, на чертежах солидовских дата отображается. Ес-но во всех шаблонах вставлена одинаковая запись копипастой - $PRPSHEET:{SW-Дата, короткий вариант(Short Date)}
в пдф при сильном увеличении видна такая картинка  в строке, где должна быть дата.
это может сильно подвести при определенных обстоятельствах.
еще вопрос. могу ли я вставить сохраненную работающую основную надпись с А4 в А3 и сохранить уж потом нормальную форматку?
У Леона есть макрос "Master" для создание шаблонов основных надписей, попробуйте воспользоваться им. У меня ставит дату на всех  форматах.
В 11.12.2019 в 12:03, Eliskazes сказал:
Тут бы рассказать чем конвертируется, возможно стоит использовать виртуальный принтер вроде PDFCreator и для автоматизации процесса можно использовать макрос из набора по ссылке:
 http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/?page=180#comment-974313
23 часа назад, Eliskazes сказал:
Сохраните.
Подозреваю, что в свойствах листа выбран пустой вид в качестве источника свойств.
Выберите в свойствах листа вид с моделью и дата после этого скорее всего появится.
Спасибо за ответы.
В итоге пришлось поправить заново все шаблоны в ячейке Дата. Причем после вставки $PRPSHEET:{SW-Дата, короткий вариант(Short Date)} эта запись была черного цвета - просто обычный ни с чем несвязанный текст. После второй правки он уже синел)) Вторая правка заключалась в следующем: менял символы { на ", потом символ в конце } на ". Далее они превращались обратно в { и }, и проверка показывала что всё нормально. Пришел к этому методом тыка и пробы разных вариантов.
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста для даты в виде "месяц.год" это  $PRPSHEET:{SW-Дата, короткий вариант(Short Date)} надо прописать в свойствах модели и потом вытаскивать на чертеже?
Что-то не выводится дата.
13 часов назад, nahaus сказал:
$PRP:"SW-Дата, короткий вариант(Short Date)"
Вид короткого варианта будет зависеть от настроек Windows (будет изменено во всех программах и самой ОС, там где показывалась короткая дата будет только месяц.год без дня): Панель управления - Язык и региональные стандарты далее Форматы и кнопка Дополнительные параметры... добавить свой формат короткой даты.
Изменено пользователем Kelny
