eDrawings
Елена
Вопрос такой. Можно ли и как это сделать настроить фонты из другого файла для DWG. И достаточно ли поместить автокадовские шрифты в папку FONT, если отображаются одни вопросительные знаки.
В жизни всё надо посчюпать - попробуйте кинуть шрифты в папку Фонт, но думаю это не поможет...
Если файл ДВГ из Акада, то нужно там менять шрифты на более-менее стандартные (виндовские)...
Хотя может и ошибаюсь...
Некогда особенно разбираться. На одно рабочее место надо поставить недорогое удобное средство просмотра и печати DWG файлов от одной проектой организации. Или лучше у них PDF попросить?
С ПДФом конечно проще будет работать...
А ежели Вам нужно просто просмотреть и распечатать ДВГ - есть много разных гляделок этого формата (<noindex>Free DWG Viewer</noindex>, <noindex>Бесплатный DWG Viewer</noindex> и т.п.)...
Так же можно поставить наноКад (это наш Акад) - там всё так же как в Акаде, но немного проще...
Не работать проще, а смотреть и печатать, не более. Хотя и в нём бывают проблемы, то вообще ни чего не видно, то в место текста крякозябры(особенно кириллического). Меньше всего проблем со шрифтами, когда чертёж передан в какую-нибудь растровую картинку типа Jpeg, Tiff и т.п.
eDrawing не лучшее средство для просмотра и печати чертежей AutoCAD, читает из долго и мучительно (по сравнению с AutoCAD), так же нудно всё перемещает, и с печатью не самый удобный интерфейс...
Именно так-с - это и имелось ввиду...
Хотя (по большому счёту) ПДФ и редактировать можно...
Елена
Вообще-то AutoCAD хоть и научился работать со стандартными системными TTF шрифтами, но по старинке большинство пользователей используют в КАДе SHX шрифты, которые находятся в папке самого КАДа (в системе их прописывать бесполезно - ничего не получится). Обычно если используются нестандартные шрифты, правилом хорошего тона считается приложение к чертежу и файла шрифта, но это все хорошо только тогда, когда у вас стоит именно КАД или что-то подобное, а если только вьювер - то лучше работать с PDF, меньше мороки.
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
