Расчет собственных частот пластинки в Simulation.
1)В качестве теста, рассчитавалась, в Simulation, плата 100х50х2 мм из Полиамид ПА-6Б.
Закрепление по двум узким торцам (крепление - Зафиксированная геометрия).
Делался расчет изходя из главы 5 книги CosmosWorks: основы расчета конструкций в среде Solidworks.
2)По книге «Справочник конструктора «РЭА» Под ред. Р. Г. Варламова, проведен соответствующий оценочный расчет. Метод закрепления 5.
3)Также проведен расчет по книге «Вибрации и удары в радиоаппаратуре» Карпушин В. Б.
Все три расчета дают разные результаты по первой собственной частоте.
4)Также, на пробу, был проведен расчет на сайте <noindex>http://skr.radioman.ru/vibro/vibro.php</noindex>
Тоже дал результат отличный от других.
Исходные данные для всех расчетов брались из библиотеки материалов солида.
Разброс частот, по разным методам: 306; 707,4; 227,4; 821 Гц
А)Каким оценочным расчетам стоит верить в первую очередь?
Б)В чем могут быть ошибки?
В)Главное, какую нормальную адекватную литературу почитать по вопросу расчета собственных частот и вибропрочности?
Указанные выше книги 2) 3) «спамят» формулами и терминологией, понимания сути вопроса это не приносит.
PS: В присутствующем солиде нету динамического исследования.
Сетку в студию.
Если вы подробнее опишите задачу (материал в т.ч. плотность, точные граничные условия с эскизом) то уже к вечеру вы получите числа из других программ, в т.ч. АНСИС. После уже можно обсуждать.
А книгами тоже нужно уметь пользоваться..
Борман, рад вашему ответу, но я не все понимаю, что вы спрашиваете. Это какраз к вопросу о книгах ;)
Что вы понимаете под «граничными условиями с эскизом» - хз.
Прилагаю скрин, если оттуда будет более ясно, хвала небесам.
Если результаты из других прог будут отличаться от имеющихся результатов, тогда это бессмысленно.
Данные на материал как в солиде:
Модуль упругости: 2280000000 Н/м^2
Коэффициент Пуассона: 0.387
Плотность: 1150 кг/м^3
Покажите сетку по толщине, и укажите, каким элементом покрыта модель.
Решить вашу задачу неправильно можно, но очень сложно.
Вот результаты на оболочке, сетка по умолчанию в обеих программах, модуль упругости 2300Мпа, плотность 1,2:
Точнее определит Борман, еще точнее – вибростенд. Лет 25 назад я считал такую задачу по «справочнику конструктора РЭА. Как помнится, результаты для первых двух гармоник неплохо сходились с результатами испытаний.
ccc44, спасибо вам, добрый господин.
Сходство результатов наших солидов налицо.
Вибростенд это хорошо, только у нас нет такого. Испытывать на стендах едем только на этапе предварительных испытаний, то есть когда опытные образцы (допустим по 3 штуки каждого блока) уже изготовлены и документация предъявлена. По сути в тот момент уже «поздно пить боржоми».
Борман
Тип сетки Сетка на твердом теле
Используемое разбиение Стандартная сетка
Автоматическое уплотнение сетки Выкл
Включить автоциклы сетки Выкл
Точки Якобиана 4 точек
Размер элемента 2.15526 mm
Допуск 0.107763 mm
Качество сетки Высокая
Всего узлов 19860
Всего элементов 11407
Максимальное соотношение сторон 6.4888
Процент элементов
с соотношением сторон < 3 97.2
Процент элементов
с соотношением сторон > 10 0
% искаженных элементов
(якобиан) 0
Время для завершения сетки (hh:mm:ss) 00:00:03
Борман
Допуск 0.107763 mm
Всего узлов 19860
Процент элементов
Процент элементов
(якобиан) 0
Позвольте вам дать пару советов. Эта информация абсолютно бесполезна. СЕТКА построена хорошая, а вот РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ - отвратительная. При построении расчетной модели надо идти от задачи. Разумеется эту задачу надо решать оболочечными элементами. Это самый правильный подход.
Есть другие, не самые правильные, но и не неправильные. В конкретно таких задачах определяющую роль (при построении сетки из твердотельных элементов) играет ФОРМА и ФОРМУЛИРОВКА элемента. Я предполагаю, что Cosmos не дает вам интерфейса для выбора этих опций... уточните. Судя по соотношению числа узлом и элементов - вы пошли по пути моделирования линейными тетраэдрами в один слой. Это ФАТАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ для задач поиска частот тонкостенных конструкций.
Предлагаю вам самостоятельно поэкспериментировать с ФОРМОЙ и ФОРМУЛИРОВКОЙ элементов, и прочувствовать момент. Если разберетесь - дальше будете чувствовать себя более уверенно.
Спасибо, господа, за ваши старания.
1) Кто-нибудь сравнивал результаты расчетов в программах с расчетом «по книжкам»? Из каких книжек брали методику расчета?
2) Где почитать про расчет (вручную в первую очередь) порекомендуете? Желательно адекватную литературу.
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
