цепь
arancare
подскажите как правильно собрать звенья цепочки по пути, сделал части звеньев по госту хотелось бы собрать цепь :boff:
Что за цепь? Что за ГОСТ?
По пути можно массивом. В Справке есть пример. Но обеспечить точное совпадение осей звеньев будет проблематично. Особенно если форма пути будет меняться. Правильнее было бы использовать сопряжения <noindex>http://fsapr2000.ru/uploads/1283859175/gallery_7_108859.png</noindex> или ЛСК.
масивом по пути делал, оси пляшут, сделал сопряжениями(
Изменено пользователем arancare
  • 10 месяцев спустя...
Это Вы вручную делали сопряжения на каждое звено цепи??
И ещё вопрос как всё таки в Т-Флексе сделать статическую цепь - без движения по сопряжениям.
Речь идёт о "честной" цепи (чтобы обе оси каждого звена лежали на траектории). Обсуждается везде много, но так и не понял как это в Т-Флексе сделать.
У меня получается только если вручную создавать ЛСК, ось Х привязывать с соседнему узлу, а потом вставлять в фрагменты необходимое количество раз. Но это конечно не дело.. хотелось бы чего-нибудь автоматическо-параметрического..))
... как всё таки в Т-Флексе сделать статическую цепь - без движения по сопряжениям.
<noindex>http://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_N...77#message15277</noindex>
... Речь идёт о "честной" цепи (чтобы обе оси каждого звена лежали на траектории)...
Если уж говорить о "честной" цепи, то надо быть честным до конца, и тогда станет понятно, что траектория движения цепи не статична и постоянно меняется во времени, зависит от множества факторов: количества зубьев ведомого и ведущего, вес, трение, скорость, натяг, износ и т.д. и т.п.
Посмотрел тему. Похоже это то, что нужно. Но сходу у меня не получилось применить тот макрос. Надо разбираться..
Совершенству нет предела) но нужно идти к нему маленькими шагами, а не сразу, как мне представляется..
нашёл прикольное видео по теме:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=_G...mp;feature=fvwp</noindex>
как вам?)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
