Литература EdgeCAM
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, где можно найти литературу по EdgeCAM, уровня "чайник" и выше.
Заранее благодарен.
kibernet
Читай справку, смотри примеры. Кое-что можно найти на сайте _http://www.edgecam.ru/. Но ничего фундаментального не встречал.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
