Создание развертки конусообразного тела
Форумчане!
есть деталь в виде конусообразной спирали...как ее превратить в листовое тело для получения развертки и отправки на станок для реза????
... есть деталь в виде конусообразной спирали...как ее превратить в листовое тело для получения развертки и отправки на станок для реза????
Найми инженегра, дай пинка, он сделает. :biggrin:
Мужики,давайте по существу.....)))есть идеи??...сейчас пробую сделать подобную операцию в Inventor-е.....
есть идеи??
Идеи зависят от того, что все-таки требуется построить. Но ни чертежа, ни объяснения пока нет :(.
Может такое подойдет?
К сож. ыц2011. более демократичной версии под рукой нет:(
konspir.rar
Спасибо огромное за отклик!!!
Ды,Вы правы,меня интересует нечто похожее,только в профиле у меня не прямоугольник,а профиль ступенчатого вида.
Дело в том,что я не могу(пока не знаю почему) получить развертку(((....Может я не так моделил?
Сначала создал эскиз спирали,потом...профиль сечения...затем попытался преобразовать в листовой металл...и тут затух(((...не хочет он у меня распрямляться и все....может его надо было делать сразу как листовой металл??или я что-то не то в дереве построений начудил....кто может,SOS!!!! :helpsmilie:
Наверное из-за профиля и затух. Попробуй плоско, развертка будет та же. Сам не могу попробовать, мой SW2007 не хочет разворачивать вообще.
Какой СВ? Модель не смотрели? Мож там и есть отгадка...
Вы пытеетесь сделать развёртку стружки или как??
А спираль Вы использовали для протяжки профиля по направляющей??
Тада, из этого тела лист не получить...
А сам профиль нУжно разворачивать или только то, что по спирали??? :unsure:
Если нужно развернуть только спираль - то проблем не должно быть (вроде) :g:
Хотя ежели учесть, что в данном случае будет деформированное тело (к центру длина профиля меньше, чем по краю), то развёртка может и не сработать :sad:
Там не совсем стружка получается)))...Моделировал в SW2011.
Дело в чем,что мне нужна развертка этого тела...в первом приближении это будет что-то вроде спирали Архимеда,мне надо вырезать ее на станке, чтоб создать файл мне нужна плоскатура той детали.то бишь ее развертка..потом я на металлическом конусе согну ее под конус...
При моделировании использовал "выдавить по траектории" (спираль-траектория), в качестве профиля - ступенчатый прямоугольник (если трудно объясняю,пусть это будет прямоугольник)....и профиль не утоньшается по мере скручивания спирали
"по траектории" лиcтовой металл не разворачивает. Нужно строить специальным элементом "по сечениям" из листового металла. А на ступенчатость - забить (EugenTrue +1 в репу ;) ) - ну можно, конечно сделать составное тело из 3-х полос - но результат будет точно такой же.
в опщем чуток подредактировать файл выложенный выше - и все.
Для сложно хитро вы... закрученных тел поможет ринка - великолепно разворачивает (импорт-экспорт легко и непринужденно).
Да тут ни чего сложного просто два конуса соединение. Но по чему то не получается.
не дает из-за косо обрезанного края. Надо было сразу поверхностью строить. ну хоть так штоб не престраивать...
Cone_away.zip
Всем большое спасибо.
Посмотрел и понял, но правильно ли не знаю.
1. Создать деталь.
2. Создаю 3D sketch образующие
3. По образующим создать деталь
1. Создать деталь.
не совсем
проблема была в том, что после обрезки получалась поверхность, из-за которой система не хотела разворать тело.
Строить на самом деле можно и так и так. "по сечениям" - один из способов.
Дело было к вечеру. Я сразу не сообразил, как еще более просто обойти проблему. можно перетащить вырез по дереву выше преобразования в листовой металл.
А можно и поверхностями построить, придать толщину и преобразовать в листовой.
не совсем
СПАСИБО
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю!
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
      Это из мануала на 0if+ Но я такой параметр видел у 0iF  Вероятно и более ранних есть
    • roiman
      В этой стране действует ГОСТ на оформление чертежей таких зубчатых колёс - 2.403. Если вашему конструктору не хватило места для её размещения, то напомните ему, что есть форматы побольше и НЕСТАНДАРТНЫЕ, к примеру для вашего чертежа A4x3.   Хотя я даже знаю причину отсутствия таблицы. Конструктору было просто влом её создавать, перепечатывать все эти греческие буковки с индексами. Поэтому он тупо взял PDF-ку из Компаса и приложил к чертежу.   И поэтому, вы уверены, что листок с таблицей параметров был/будет распечатан отдельно и взят в руки при изготовлении? Сильно сомневаюсь.
    • ak762
      если память не изменяет я встречал "по G0 оси приезжают в конечную точку не одновременно" и на станках с фануком правда стойка была фанук 6м на ИС800, могу ошибаться за давность лет
      Есть СП Нагрузки и воздействия.   Там описана ветровая нагрузка. Зависит от того где находится  объект ... https://3d-bim.ru/downloads/sp-20.pdf      На таком дизайне даже вешать побрезгуют во время какой-нибудь революции  :)  Купите что-нибудь приличное готовое   https://euroled.pro/shop/street   :)
