Трехслойная панель
Моделирую трехслойную панель в Патране. Средний слой солидами, пограничные - оболочками. Делаю эквиваленс. При запуске на счет Настран выдает такую ошибку:
9050. USER FATAL MESSAGE 9050 (SEKRRS) - RUN TERMINATED DUE TO EXCESSIVE PIVOT RATIOS IN
MATRIX KLL.
Подскажите пожалуйта что не так. Может это быть из-за того что в солидах нет поворотных степеней? Как это исправить?
На отсутствие вращательных степеней свободы настран только "ругается" - выдает в столбик список узлов, где это имеет место. Это ощибкой не является. Судя по всему - не закреплена модель или какой-то элемент. Тут смотреть надо.
Вроде бы все закрепил. Даю ссылку на файл. Посмотрите пожалуйста если не трудно. Тут простая модель. Просто уже не знаю где искать ошибку.
<noindex>http://www.sendspace.com/file/qxgwz5</noindex>
У меня задачка просчиталась без проблем. Спрашивается:"Что я делаю неправильно?"(С)
Попробуйте запустить прикрепленный файл. Сравните со своим.
sandwich-isx.rar
Ничего не понимаю. Столько с этим мучался, а теперь попробовал заново все сделать и все получилось. Буду думать что раньше было не так. Спасибо Вам за то что откликнулись на мой вопрос :smile:
Бывает, не поставишь какую-нибуть "галочку" в настройках решателя и не будет считать. Я так долго возился с собственными частотами незакрепленной модели - хотел избавиться от нулеых частот. Еле-еле патран поборол.
В настройках 103 решения надо было включить "галочку" "Residual Vector Computation" и тагда нулевые частоты не записываются.
Это да, но вы знаете что это за фиговина? Сами цифирки-то кажись немного тоже меняются.
The lower frequency cutoff on the EIGR or EIGRL Bulk Data entries should be left blank or set
to a value below the minimum frequency. Residual vectors may not be calculated if all modes
below the maximum frequency cutoff are not determined. If low frequency modes are to be
excluded from the analysis, use the MODESELECT Case Control command or PARAM,LFREQ.
Но всё равно я не особо понимаю, что это за разностные вектора.
