Прамаетризация сборки
Добрый кот
Доброе время суток всем.
Недавно перешел на Солид с Инвентора. Мне поставили задачу сделать параметризированную сборку. В инвенторе параметризация была через Эксель. Я создавал таблицу с нужными параметрами и привязывал ее к деталям и если надо было к сборке, но был 1 оч большой минус, если я что-то изменял в таблице то для перестройки всей сборки необходимо было обновлять каждую деталь, представте себе сборка из 1000 деталей и все зависят от одной таблице)))
И так недавно стал работать с солидом, разобрался как цеплять к деталям таблицу, но там нельзя задавать свои кажется переменные, а только те что дает деталь.....вопросов куча, но объясню суть на легком примере
И так что необходимо:
в сборке следующие детали: Монитор и его упаковка. Известно что упаковка будет больше самого монитора по ширине на 20 мм, высота на 20 мм и глубина на 50мм. Мне необходимо запараметризировать следующее. Я задаю в таблице Ширину высоту и глубину монитора, а он сам должен перестроить всю сборку.Это так сказать первая легкая задачка)
Вторая, если это возможно, формулы в деталях. Нпример в упаковке у меня будет линейный массив из отверстий, который будет зависить от ширины упаковки и отступа от края, т.е. формула массива следующая- 5 отверстий, шаг массива=(Ширина упаковки-2*отступ от края)/4.
В инвенторе все было просто когда задаешь шаг массива тыкаешь мышкой по размеру ширина упаковки и дописываешь формулу,тут он просит мне ввести число.
Спасибо большое за внимание и заранее спасибо всем кто откликнется. Прятного раб дня
З.Ы. прошу прощения за аппппппечатки)
Изменено пользователем Добрый кот
Надо читать ШАПКУ!
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS, Обязательно к ознакомлению
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=29...mp;#entry298233</noindex>
В таблицах Excel такое возможно.
Можно задавать свои переменные, можно использовать все возможности Excel. Также можно использовать условия типа IIF и т.п. доступных в VisualBasic for aplication, а так же задавать свои переменные по тиму "A" = 3000
Конкретно в предложенном вашем случае рассмотрел бы не таблицы, а инструмент: DriveWorks (оф. сайт: <noindex>http://www.driveworks.co.uk/</noindex> )
С формулами разобрался нашел.
Буду ковыряться с сборкой
Так же и в сборке , как тут все легко ))
Большое спасибо streamdown.
Kelny, мне бы щас с самим солидом разобрать со всеми его возможностями, а потом полезу в другие утилиты, программы, дополнения и т.п.))
Осталось разобраться только с тем чтобы я привязал таблицу с 3 параметрами и вся сборка плясала от нее
А Rebuild All (Перестроить всё) не пробовали? К тому же таблицы Excel - это лишь один из вариантов параметризации сборки в АИ.
Перестроить конечно пробовал)
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
